Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
После недорлгих раздумий был приобретен аппарат - Полуавтоматическая аргонно-дуговая сварка (MIG-MAG) BlueWeld Vegamig 203/2 Turbo - теперь вот прихожу к мысли что он только на 380В - потому как выходит из него только один шнурок с 4мя концами - тобишь трехфазник - или можно просто подключить фазу и ноль на 220??? еще на нем убитый рукав - надо покупать новый - но принципиально при стиоимости 13тыров и полной проверки своими сварными считаю это небольшим дополнителным вложением...
а теперь разочаруйте меня!!!
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
Все это ты САМ СЕБЕ сделал...
						ТЕБЯ ли имеют...
я занимался телвином - так же как и у кемпи есть аппараты разного уровня.Иванович писал(а):Кемпи варит хорошо - но после него Телвин и в страшном сне....
а по поводу 220-380 тоже верно????Иванович писал(а):Если вычеркнуть фразу "....Полуавтоматическая аргонно-дуговая сварка ..." - то в остальном все верно, название...внешний вид с импортными буквами....ну и убитый рукав
Восстановишь - будешь варить, не вижу особых проблем.....а тому кто вышеупомянутую фразу тебе сказал - морду набей....
можно на 220 и на 380 подключать???
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
						ТЕБЯ ли имеют...
Если трансформатор там стоит трех дорновый то на 220 В не подключить не как, во всяком случае без потери мощности. Есть аппараты на 380-220 В, но там или две фазы или фаза ноль. А вот инверторы в принципе могут быть на 380В 3Ф и 220 В 1Ф.ArchiG писал(а):можно на 220 и на 380 подключать???
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
Дим, таки выходит, если у меня торчит из аппарата хвост о четырех жилах на входящую напругу - то это однозначно трехфазник???shum d писал(а):ArchiG писал(а):
и подключить его на 220 вообще анриал??? :suicide:
и как узнать - трехдорновый ли там трансформатор??? :wacko:
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
						ТЕБЯ ли имеют...
Надо вскрыть крышку ,посмотреть сколько проводов подходит к автомату включения и сколько отходит,если отходит 4 то только 380,если два то возможно переключение 380х220.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
вроде тебе повезло http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
Вскрывай и смотри, выглядит примерно так.ArchiG писал(а):и как узнать - трехдорновый ли там трансформатор???
Я читал по ним, такое чувство что один ерунды написал остальные повторили, менагеры блин.rbt06 писал(а):вроде тебе повезло http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
Так то бы лучше мануал к нему почитать, если будешь вскрывать сфоткай, может не все так плохо.
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
вроде да - но чего то по разным сайтам про него по разному написано.....rbt06 писал(а):вроде тебе повезло http://www.toool.ru/svarochnii_poluavto ... turbo.html
мануал то скачал - но он как обычно на фигову кучу аппаратов один и тот же....завтра открою, сфотаю, поделюсь....shum d писал(а):Так то бы лучше мануал к нему почитать, если будешь вскрывать сфоткай, может не все так плохо.
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
						ТЕБЯ ли имеют...
Предпочитаю латунь паять офлюсованным серебряным припоем(для холодилки) в сочетаниях с нержой, сталью и т.п., кроме люминя- бывает, приходится...А латунь с латунью и аргоном- "постоянкой" нормально варится, а медяшка- и подавно...
							-А у Вас какая система, позвольте взглянуть?
-Система обыкновенная: кнопку нажал- и дома...( к/ф "Кин-Дза-Дза")...
Так не делают, если тупо подключить с 380 на 220 то ток упадет раза в 3, обмотки переключают, а значит должен быть переключатель 220-380Иванович писал(а):У искомого аппарата по моему 2-х фазное подключение....на 220 будет 160-150 А....ну и скорее всего регулировки немного поплывут - на самых малых токах.
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
