Вездеходное багги "Иноходец".
- владимир 122
Re: Вездеходное багги "Иноходец".
Может у центральной стойки провода тоже закрыть черной гофрой? Или просто снял? Веткорезы будешь цеплять?
						- Андрей 318
Да, провода уложу в гофру, но только после настройки ЭБУ.владимир 122 писал(а):Может у центральной стойки провода тоже закрыть черной гофрой? Или просто снял? Веткорезы будешь цеплять?
Веткорезы и стекла тоже надо поставить, пока не успел.
- Андрей 318
Очень нравится диапазон передаточных чисел. При необходимости можно ползти, либо низко летать.
Учусь ездить по снегу, думаю летом на болоте эти навыки очень пригодятся.
Давление в шинах 0,15 (еле заметная волна на боковинах шин).
Снег 50 см: небольшой наст с ледяной крупой под низом, совершенно не спрессовывается и не уплотняется. Мороз 25гр.
офигенная машинка получилась,как никак опыт сказывается,делает свое дело.
по такой схеме можно строить теперь и на дорогих классических агрегатах- лапы казет,спрос будет,приятно смотреть
что за нано брызговики?не ужто полиэтилен листовой,на что то подобное смотрел как то,цена в сравнении с полиуретаном подкупает сильно
- Андрей 318
Не знаю, как правильно он называется. Но эти ленты используют в холодильных камерах, цехах, сушилках в качестве завесы. На морозе не дубеет.Vitalya32 писал(а): что за нано брызговики?не ужто полиэтилен листовой,на что то подобное смотрел как то,цена в сравнении с полиуретаном подкупает сильно
Но свес более 50 мм сделать не получается, начинает провисать и уже не держит форму.
полиэтилен скорее всего,толстый пакет по русски говоря,он бывает до 4мм вроде,думаю толстый будет держать форму
колеса кстати не зарываются,боггер с пробуксовкой в два оборота машину бы зарыл по самое дно.
На боггере вообще не возможно ехать по снегу.только газ в пол и роя до земли,как снегокопалка,если клиренса не хватило дорыться то все -не едет.
- Андрей 318
А ты зимой не выезжаешь?Vitalya32 писал(а): колеса кстати не зарываются,боггер с пробуксовкой в два оборота машину бы зарыл по самое дно.
У меня такое подозрение, что узкие колёса легче по снегу поедут.
У меня очень часто из под колеса снеговой вал выдавливает, и его колесо не может ни раздовить, ни перепрыгнуть.
А узкие колёса наверное ехали бы с меньшим сопротивлением.
У меня на квадре вроде не широкие, с переди 9.5,  сзади 10.5,  симаксы.
Ездил в горы, снега там было около метра, потом он конечно сел, спресовался и осталось где-то 30-50 см, по нему и поехали. Как только крутой подъем так начинается дрочиво, продавить не продавливает, докопаться до земли по плотному снегу надо очень постараться. Квадр прыгает на месте и Нихрена не едет, я бы так сказал.
- Андрей 318
У тебя не такой тяжелый квадрик, тебе наоборот надо широкие мягкие колеса попробовать (35-40см), например КФ-105А или К-83А, ШАИНА, М-Трим. Попробуй, должен по верху ехать нормально.Ohotnik01 писал(а):У меня на квадре вроде не широкие, с переди 9.5, сзади 10.5, симаксы.
А у меня около 1200 кг, мне либо очень мягкие надо 1100(1200)х400, либо наоборот узкие злые тракторные 950х250(270)мм пробовать.
У Витали еще тяжелее машина и колеса узкие зубастые, и просвет очень большой, вот интересно как он ездит по снегу.
выезжаюАндрей 318 писал(а):А ты зимой не выезжаешь?Vitalya32 писал(а): колеса кстати не зарываются,боггер с пробуксовкой в два оборота машину бы зарыл по самое дно.
едет не так как у тебя
по верху вообще не едет,по снегу машины на широких шоссейках,так сказать гордской гламур объезажают боггер
роет до земли и едет,если не успел дорыть и повис, то все
мой едет один в один как тут.тут только широкий боггер,тяжеловато,у меня еще быстрее роет и еще выше кидает,тк колеса полегче поуже
https://www.drive2.ru/l/464840531948601430/
- Андрей 318
Это по укатанной дороге так или вообще везде плохо, даже по мягкой целине?Vitalya32 писал(а):выезжаю
Я почему-то думал, что у тебя хорошо должна машина прорезать до твердого и ехать в неглубоком снегу 30-40 см.
по укатанной не роет,едет сверху
роет по целине
компрессор от кондея не хочешь поставить для воздуха?
						роет по целине
- Андрей 318
Нет, не хочу. Лежит у меня такой компрессор с ниссановского литрового моторчика, громоздкий какой-то, на моторе места для него нет.Vitalya32 писал(а): компрессор от кондея не хочешь поставить для воздуха?
Мне обычный электрический Агрессор 160 понравился. Его поставлю, когда деньги появятся.
Вот только думаю, нужна ли мне подкачка централизованная, хоть и все уже готово в мостах, но уязвимых мест много.
Выставить давление 0,2 атм и не трогать всю гонку, время не тратить.
а зря,хорошо работает,если надумаешь подскажу что внутри приварить что бы воздух начал качать
