Раздатка дополнительная будет? Или из КПП карданы на передний и задний редуктор выходят?ВиРус1381 писал(а): Растем
UTV VOLTA
- Андрей 318
Re: "бок о бок" из Березы
Раздатка от нивы шеви на фотках видно где то
Господа, может подскажете какие аморты и пружины поставить ? что то весь в догадках потерялся(
какие есть, те и ставь
- Андрей 318
Vitalya32 писал(а):какие есть, те и ставь
есть от 2108 задние с пружинами и передние какие то )), есть от оки перед зад. Может назад поставить от переда 2108, а на перед задние ???
и еще вот думу думаю.. от чего поставить масляный радиатор на АКПП?
- Андрей 318
Четыре одинаковых задних амортизатора 2108 вместе с пружинами, как у всех. Ход штока 23 см.ВиРус1381 писал(а):есть от 2108 задние с пружинами и передние какие то )), есть от оки перед зад. Может назад поставить от переда 2108, а на перед задние ???
Можно четыре амортизатора уаз взять и сделать на них регулируемые чашки пружин ваз 2108-2110. Ход штока 20см.
Масляный радиатор можно от ГАЗели взять. А лучше родной комбинированный радиатор тосол+масло.
Родной конечно хорошо ))) но ведь он должен быть скорее всего чуть ниже или на уровне коробки... а радиатор охлаждения хочу над двигателем поставить
- Андрей 318
Точно не знаю какое там давление в трубках, но масло явно не самотеком циркулирует. Слышал, что в мороз бывали случаи обрыва шлангов охлаждения масла Акпп в момент запуска мотора. А это значит, что давление там никак не меньше, чем в системе охлаждения Двс.ВиРус1381 писал(а):Родной конечно хорошо ))) но ведь он должен быть скорее всего чуть ниже или на уровне коробки... а радиатор охлаждения хочу над двигателем поставить
Поэтому, если при переносе основного радиатора наверх не возникает проблем с охлаждением тосола двигателя, то и не будет никаких проблем с охлаждением масла Акпп.
Но лучше конечно поинтересоваться у знающих людей.
Масло точно насос качает. Я в АКПП масло менял, снял оба шланга с радиатора и один в канистру с чистым маслом, а второй в пустую банку и запускаеш двигатель. Поток там хороший так что поднять радиатор над двигателем не та проблема.
ну там же масло по уровню заливается а не под горлышко... и когда насос перестанет качать уровень может подняться и сильно
он всегда так и делаетВиРус1381 писал(а):ну там же масло по уровню заливается а не под горлышко... и когда насос перестанет качать уровень может подняться и сильно
даже если радиатор штатный
на любой машине
на сегодня я перенес радиаторы наверх
работают хорошо
давление в системе 1-2 атм
Уровень масла проверяется на работающем моторе когда разойдется по системе.ВиРус1381 писал(а):ну там же масло по уровню заливается а не под горлышко... и когда насос перестанет качать уровень может подняться и сильно
спасибо
подскажите где еще необходимо сделать усиления? на крыше обязательно?
