Страница 11 из 28
				Re: БАГГИ <Full Stock>
				Добавлено: Ср апр 13, 2016 9:02 pm
				 Ivan66
				stels40 писал(а):А что так низко?
За него только домкратить хорошо будет.
На 40 мм выше пола! Багги делаю только для легкого гряземеса)) Кто чего подскажет про троса газа?
				Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:23 pm
				 trulon$o
				у меня соединение тросов в тоннеле, под подлокотником.. пыль будет, а вода откуда? И подумаешь - трос 100 рублей стоит.. у меня даже один лежит (брал два, хватило одного)
				Добавлено: Вт апр 19, 2016 2:27 pm
				 Ivan66
				С тросами решил, сделаю два стандартных от ваза. Вот такую крышку над мотором сделал, в ней будут фонари, фото снова с телефона
				Добавлено: Ср май 11, 2016 10:21 pm
				 Ivan66
				Совсем тишина... все значит нормально, сейчас делаю мелочи, скоро обварю оставшееся спереди и крепежи и буду грунтовать раму. Возник вопрос, кто нибудь замерял расход на багги? Сколько примерно?
				Добавлено: Чт май 12, 2016 7:43 pm
				 ВиРус1381
				Ага все в отпуска уехали ))) всё гуд продолжай в том же духе
				Добавлено: Чт май 26, 2016 4:53 pm
				 Ivan66
				Оживлю снова тему, разобрал полностью, почти все доварил и сразу признаюсь так как варю электродами, швы получаются некрасивые
 очень это напрягает конечно, буду запиливать болгаркой часть швов. Дальше нужно чистить от ржавчины, в основном заднюю часть рамы, варить косынки, заглушки и крепления для обшивки. По весу думаю рама под 150 кг выйдет примерно. Ну пара фоток, мотор в сборе ждет своего часа в сторонке
Про расход никто не отвечает, узнал у товарища который помогал мне в начале строительства с информацией об узлах, размерах и компоновке что расход до может до 1 литра быть на 2,5 км
				Добавлено: Чт май 26, 2016 9:03 pm
				 Vitalya32
				расход примерно 4-5 литров в час
клетка суперская!
смотриться все по настоящему
жаль только задний привод,а так почти ютв
				Добавлено: Чт май 26, 2016 9:56 pm
				 Ivan66
				Ну я полный привод и не думал, для себя считаю если делать полный привод то нужно раму поменьше (полегче) и багажничек надо, да и по стандартной схеме трансмисии тихоходная бы получилась. Цель стоит сделать багги прогулочную, в выходные покататься, на бездорожье буду пробовать обязательно и если не хватит потенциала проходимости с квадро резиной и блокировкой (будут установлены в дальнейшем) то по мере нужды в проходимой технике может и будет еще проэкт ютв)))
				Добавлено: Ср июн 22, 2016 2:41 pm
				 Ivan66
				Решил не делать как все уши крепления для обшивки, делаю полосы сплошные, к ним буду клепать. Вес добавиться конечно, но я изначально за это не переживаю, без обшивки вдвоем раму поднимаем довольно легко, примерно 150 кг. Думаю и жесткость добавиться значительно!
				Добавлено: Ср июн 22, 2016 11:05 pm
				 Vitalya32
				я прямо в трубу крутил саморезы и все
				Добавлено: Чт июн 23, 2016 8:44 am
				 Ivan66
				Так вот на заклепки уже решил, чет много отверстий получится, за неделю бы справиться с железными уже работами. Загрунтовать и обшивку вырезать начать, лишь бы не испортить при подгонке
				Добавлено: Чт июн 23, 2016 9:26 am
				 garaj13
				Ivan66 писал(а):Так вот на заклепки уже решил, чет много отверстий получится, за неделю бы справиться с железными уже работами. Загрунтовать и обшивку вырезать начать, лишь бы не испортить при подгонке
чем обшивать будешь?
				Добавлено: Чт июн 23, 2016 9:47 am
				 Ivan66
				Алюминием 1,5 мм и низ дюралью, полностью всю под покраску в один цвет, крылья на первое время пластик от грузовиков попробую, так как лежат дома
				Добавлено: Чт июн 23, 2016 8:29 pm
				 Ivan66
				Добавлено: Пт июн 24, 2016 9:00 pm
				 Ivan66
				Много уже писали про покраску, но все таки подскажите кто уже красил, грунт на 2 слоя достаточно? Первый как бы напылить, вторым уже пройти нормально? И про сам грунт, можно использовать разных фирм, но одинаковый на акриле?
