Страница 11 из 39
				Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
				Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:14 am
				 tmrus
				pavlik писал(а):igo196610 писал(а):Ну,ну.Мелочевка весь мозг вынесет.
и времени кучу отнимет,больше чем крупняк.
однозначно. раму сварил и думаешь "да че тут осталось то? через неделю поеду!!!" а проходят месяцы ))))
				Добавлено: Чт ноя 20, 2014 9:12 am
				 семен36
				Согласен на 100%,со всеми.
				Добавлено: Чт ноя 20, 2014 10:28 am
				 семен36
				Прошлое фото не добавил,радикал тупил
Начал ставить рычаги на раму
				Добавлено: Пт ноя 21, 2014 5:33 pm
				 семен36
				Добавлено: Сб ноя 22, 2014 12:48 am
				 ak68
 Отлично! правда меня смущает отсутствие возможности регулировки развала и схождения, придется очень точно все выставлять прежде чем крепить окончательно, а это можно на стенде только..., или я что то просмотрел?
				Добавлено: Сб ноя 22, 2014 7:00 am
				 MwbG
тут много квадров так сделали, без всяких стендов
даже Владимир на своём "сайде" развал делал по уровню
				Добавлено: Сб ноя 22, 2014 9:14 am
				 семен36
				Да,делаю без стенда,но как выше написано по уровню, уголок строительный ,метры ,сантиметры,стараюсь все как можно поточнее и паралельно,по поводу развала мысли потом если чего,применить метод как на передке,болт со смещением и шайбы от туда же.
				Добавлено: Сб ноя 22, 2014 9:13 pm
				 ak68
				Да я и не говорю что плохо или не правильно, про болты понял.
				Добавлено: Вт дек 09, 2014 6:33 pm
				 семен36
				"Внезапно"выпавший снег внёс небольшие корективы,камазик пока стоял без продолжения,на работе вдруг всем надо срочно вот прям щяс шиповку обуть переобуть отбалансировать и тд,основной ажиотаж чуть прошёл,нашлось время попилить приварить примерить.Переделал низ левый рычаг,точнее его крепление к раме,блин хоть руки удлиняй или пальцы,все,хотя бы сантиметров на 15,и так и сяк не подлезеш или опять рук не хватает,выставлял примерял,пришлось на ступице нижнюю плиту перевернуть,это там где граненка,выиграл почти 2см,все эта паралельность и перпендикулярность,все окей все по феншую,привод  от КПП до РК собран и пока так вставлен,КПП примерил,должен и ДВС влезть,правда будет чуток выступать воздухан а может ещё крышка клапанов,теперь фото
Чтоб ещё раз не набирать текст и грузить фото ниже будет ещё одно сообщение
				Добавлено: Вт дек 09, 2014 7:04 pm
				 семен36
				Добавлено: Вт дек 09, 2014 11:29 pm
				 vovka
				скажите, мне одному кажется, что тут происходит нагромождение профиля 40х40.
простите, а как Вы будете (не приведи господь) в случае поломок двигателя вынимать его "оттэда". (подозреваю, что ютиться он будет на месте бывших зад.пасс.мест)
				Добавлено: Ср дек 10, 2014 9:47 am
				 семен36
				Добавлено: Ср дек 10, 2014 10:27 am
				 семен36
				Спец сообщение для мистера всезнайки,срочно,итак по поводу нагромождения профиля,верх там спилится,крепление ДВС и КПП ,3 кронштейна,для радиатора уголок будет наверно сзади,и для стоек сверху распорка,да простят меня форумчане что из их тем фото стырил,достал этот меня уже,но сегодня у меня хорошее настроение
А это ...... не нагромождение профиля,кстати напомните,а что вовка построил, в каждой теме есть его сообщение,а вот технику его чет не припомню.
				Добавлено: Ср дек 10, 2014 2:51 pm
				семен36 писал(а):кстати напомните,а что вовка построил, в каждой теме есть его сообщение,а вот технику его чет не припомню.
viewtopic.php?f=22&t=11660
				Добавлено: Ср дек 10, 2014 3:07 pm
				 семен36
				Спасибо паш,прочёл,так она заднеприводная что ли,недоприводы меня сильно не интересуют,наверное поэтому я эту тему и не читал.
