Страница 11 из 30
Re: Багго-джипо-вездеход
Добавлено: Чт фев 05, 2015 9:45 pm
ruslan oppozit
Bookvoed писал(а):В теории он уже может передвигаться. Тормоза прокачать, найти холостые у мотора и вперед.
На самом деле опыт показывает что если проект длится более года - полутора то к нему резко теряется интерес... по карйней мере у меня.
Эй Эй ты это брось! Заканчивай поскорей и на испытания :mr47_04:
Добавлено: Чт фев 05, 2015 11:14 pm
ruslan oppozit писал(а):Bookvoed писал(а):В теории он уже может передвигаться. Тормоза прокачать, найти холостые у мотора и вперед.
Желательно успеть до конца зимы, пока снег не растаял.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 12:50 am
Постараюсь
Добавлено: Пн фев 09, 2015 10:02 am
На этих выходных привесил глушитель сделанный из резонатора Волги или газели.. в общем поменьше размером, с диаметром трубы 50 мм. Моторчик сделался совсем культурным и стал мурчать.
Прицепил трос газа и пришел к окончательной форме педали.
По поводу системы охлаждения, присмотрел расширительный бачок от ВАЗ 21700, он весьма удобен для самодельщиков т.к. прямоугольный, имеет толстую трубку залива тосола и тонкую пароотводящую.
Начал приводить проводку к человеческому виду, уже не так страшно выглядит :) . Правда стяжки быстро кончились и потому не доделал. [:})
Добавлено: Вс фев 22, 2015 10:56 am
Добавлено: Вс фев 22, 2015 11:40 am
tmrus
а на другой оси колеса, чтоб до кольца напрямик проехать? ))))))))
Добавлено: Вс фев 22, 2015 12:14 pm
Ха ! У меня тоже такая приблуда есть,"мамы,папы"обжимать.Только плохо получается ,вроде сделаешь чуть потянешь, а провод из клемника выдергивается с легкостью(((
Добавлено: Ср фев 25, 2015 9:42 pm
Toxa174
владимир 122 писал(а):Ха ! У меня тоже такая приблуда есть,"мамы,папы"обжимать.Только плохо получается ,вроде сделаешь чуть потянешь, а провод из клемника выдергивается с легкостью(((
На искру заедь в ларек с инструментом, я там себе брал обжимку за 600 р. Жмет намертво.
Добавлено: Ср фев 25, 2015 10:16 pm
дмитрий 1973
Сереж, если без вакуума клеишь лучше раскатывай смолу валиком ,лучше пропитка ткани и меньше смолы ,а значит легче и прочней:-) На фото не видно это "сендвич"?
Добавлено: Ср фев 25, 2015 11:18 pm
На прямых участках раскатывал, но не везде подлезть можно, на фигурной штукенции только кисточка. Да, на фото всё сэндвичи.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 11:00 am
дмитрий 1973
В углах и затыках можно добавлять смоченную в смоле нить (ровинг)там где кисть не пробивает и ткань не может лежать пластично на поверхности.В этих местах будет образовываться дополнительное ребро жесткости.:-)
Добавлено: Вс мар 01, 2015 11:15 pm
Отчет о проделанной работе :)
За эту субботу протянута вся подвеска, ШРУСы, ступицы, рулевое, на глаз сделан развал-схождение и т.д., сделана попытка прокачки мерсовских суппортов, у обоих сломаны штуцера прокачки, высверлить нормально не удалось - задние тормоза выкинуты в пропасть (никому не надо новые задние колодки на 124 мерс?), установлен новый главный цилиндр т.к. старый поздакусывал, прокачан передний контур. Пересобрана система питания на нормальных шлангах, доделаны сапуны трансмисси, в мосты залито масло, повешена на морду люстра, по быстрому собрана схема через релюху. Ну еще поставлены все колеса и разобран хлам лежащий у ворот.
Потом машина была спущена со стапеля для пробного выезда и тут начались расстройства. Во первых пружины сжались примерно на 2/3, и машина стала похожа на low rider с просветом в 20 см, но это было ожидаемо - пружины нужны примерно в 2 раза жестче. Потом выяснилось что все колеса спускают, правда с разной скоростью - самое целое более менее держит давление около двух часов. Потом машина была заведена для прогрева, и я начал возиться с воротами - лед подрубать чтоб открылись полностью, и тут сюрприз - движок работает крайне не устойчиво и периодически глохнет, такое впечатление что не хватает давления топлива, но т.к. был уже второй час ночи не стал разбираться, а поехал спать.
Продолжение следует
Добавлено: Вс мар 01, 2015 11:27 pm
АндрОв
Супер получается
Добавлено: Пн мар 02, 2015 12:39 am
Bookvoed писал(а):Отчет о проделанной работе :)
Откуда стравливает давление в колесах: через сварочные швы на дисках, через резину или через посадочное место? Через резину так быстро не спускает, только если есть проколы.
Если это швы и будешь их проваривать, то перед сваркой необходимо полностью спустить давление и выкрутить золотники. (Даже если ты это знаешь, то все равно будет нелишним напомнить).
По поводу работы мотора:
Бензин в баке не мог закончиться? У меня тоже так было: на холостых вроде работает, чуть даешь газу глохнет.
Добавлено: Пн мар 02, 2015 2:11 am
wat
Пружины да, было сразу ясно, когда поменяешь их, будет нехватать амортов, уаз в помощь, я тоже трахался с подбором, в итоге дополнительный поставил и норм стало + регулировать прощще, ненадо стойку каждый раз разбирать.
А двигатель фигня, настроишь.
Прицеп самодельный будет?:-)
