Хочу собрать квадроцикл из пилы урал
Re: Хочу собрать квадроцикл из пилы урал
Сейчас обзавелся двигателем от тримера. думаю куда его примастить.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
на велик) с вариаторной задней втулкой, чума получается.....
Плохо что тример без кулачкового сцепления =(
:crazy_pilot:
почитай темки я разрабатываю мотоблоковсий двс и принцып привода пока научаца ездить а там потом т 200 моторолер двс, педали как в настоящей пусть бу школаKolechko87 писал(а):я делал из Дружбы около 30 км в час развивает в принципе не плохая скорость...Chydik писал(а):Если очень захотеть, можно много чего сделать. Тут из пилы уже делали только не из урала. Нужно как то придумать из чего сделать редуктор понижающий или звездочками играть.
на самокатChydik писал(а):Сейчас обзавелся двигателем от тримера. думаю куда его примастить.
Не знаю пока, для самоката маленький. Хочу ребенку сделать багги. но туда буду ставить движок по мощней а этот от тримера может на рс модель. как получится, много чего хочу сделать, но не хватает рук.toxin писал(а):на самокатChydik писал(а):Сейчас обзавелся двигателем от тримера. думаю куда его примастить.
:crazy_pilot:
"Chydik"
Самый простой вариант использовать бензопилу в таких самоделках -это перевернуть штатный редуктор бензопилы ,а звездочку проточить и приварить от мопеда
Советую сразу поменять карбюратор и поставить от мопеда или мотоцикла с подобной кубатурой двигателя (объем пилы 109 см3 и мощность 5 л.с.),с таким карбюратором работа двигателя будет четкой ровной и без провалов.
