Квадроцикл 4х4 из м62
Re: Квадроцикл 4х4 из м62
общая ширина получилась 141 см
						- cerberhell
Здравствуйте.А можно фото диска увидеть?
Я думаю не меньше 140 как у меня прям. А по поводу понижайки я перевернул уральскую коробку вверх тормашками предварительно задраив все отверстия ненужные, в сливной пробке просверлил отверстие 4мм и вварил трубку для сапуна, из минусов этой конструкции только одно- течь масла с первичного вала кпп , но эт я просто сальники не менял ))).
Вот фото как делал колёса
http://s005.radikal.ru/i211/1307/bd/db5b3ab4d603.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1307/79/fea657463b68.jpg
Приварил уменьшеные обода встык и получил лёгкий диск на 15".
http://s43.radikal.ru/i099/1307/17/435ce2e54bd9.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1307/de/5352c9ed48eb.jpg
- cerberhell
спасибо за фото ,возьму на заметку
а где продолжение темы?
понижения редуктора инвалидки думаю мало будет,у меня на прямой передаче 1.26 было,а на пониженной 3.17 это больше чем в твоем инвалидовском редукторе,колеса квадровские 25-е,так в хорошей грязи где колеса считай полностью топли,чувствовался недостаток мощи,а у тебя колеса поболе моих будут,если интересно посмотри viewtopic.php?f=25&t=8233 ,а так все классно получается за исключением шруса на переднем мосту-пыльник будешь постояянно рвать.
на выходных планирую первый выезд ,там видно будет.А снизу буду делать броню .
ширина 141, база 150 см
кардан крестовин от кпп до раздатки меняй на шрузы...вибрация будет огого !!!!
В выходные сделал первый выезд! тяги хватает ,радиус развотота не очень маленький .Ходовые качаства порадовали,но конечно нужно устранять мелкие недочеты ,делать крылья и испытывать по хорошему бездорожью .По лесу идёт на ура ! не пробуксовывает ,шагает мягко.На зад буду ставить оковские передние пружины т.к ураловские очень мягкие ,зад просел.
						- ruslan oppozit
Видео в студию!
