Страница 2 из 2
Re: Эл. Стартер на квадроцикл из ИЖа. Нужен совет.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 8:26 pm
Berl
Добавлено: Пн фев 24, 2014 8:27 pm
Berl
Так выглядит полны оригинал
Добавлено: Пн фев 24, 2014 8:37 pm
Berl
Задняя крышка кожуха мне досталась чугунная (бывает алюминиевая), крышка с двух сторон усилена рёбрами жёсткости и для плотного примыкания к двс пришлось выровнять на токарном станке, также был выточен корпус для подшипника(взял 205)
[/URL]
Добавлено: Пн фев 24, 2014 8:39 pm
Berl
вот в сборе
Добавлено: Пн фев 24, 2014 8:55 pm
Berl
Добавлено: Пн фев 24, 2014 9:37 pm
Berl
также был выточен болт с резьбой на 7 с одной стороны для того чтоб прикрутит маховик пускача к коленвалу мотора, а с другой стороны с резьбой 8 чтоб потом сделать зажигание. Весь узел прикрепил к двс на стандартные болты генератора, плюс со стороны стартера прикрутил на метал. уголки с болтами на 10 просверлив двигатель и нарезов резьбу. Получился хороший рабочий вариант мотора со стартера, конечно на мотоцикле это будет смотреться чудовищно, но на квадрике или другой мотто изделию подойдёт.
ну и конечно установка бсз
Добавлено: Пн фев 24, 2014 9:39 pm
Berl
останется только подрезать и установить правую крышку и мотор готов
Добавлено: Пн фев 24, 2014 9:49 pm
Ivan66
Отлично получилось! Я тоже ставил маховик и делал такую пластину, оставалось дело за малым закрепить стартер, но не получилось сделать рычаг выжима сцепления снаружи, внутри мешался. Теперь двс от инвалидки-стартер это полезная вещь!
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:18 pm
Berl
а вот и маленькое видео, первый пробный пуск. не всё успел настроить, так для пробы и наглядности снял
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:56 pm
Стартер повороту колеса справа не мешает? А нельзя было его часов на 10-12 установить?
Добавлено: Пн фев 24, 2014 11:07 pm
Berl
нет не мешает вывороту, сразу проверил. Только в этом положении можно собрать две половинки корпуса(болты с обратной стороны)
