Страница 2 из 8
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 5:59 pm
ОЛЕГА
а сцепление не ох...т от таких звизд?Я неутверждаю,но у нивы понижалка есть и на ней она скорей всего и ездит с таким прибамбасом. А звизды такие на луноходах из фанэры делают.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 6:51 pm
нет не должно ох..ть даже без понижайки ведь диаметр шестерни меньше диаметра колеса,а следовательно во сколько раз эта разница во столько увеличиваеся тяга и уменьшается скорость-получается что то типа понижайки еще.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:09 pm
ОЛЕГА
pavlik писал(а):нет не должно ох..ть даже без понижайки ведь диаметр шестерни меньше диаметра колеса,а следовательно во сколько раз эта разница во столько увеличиваеся тяга и уменьшается скорость-получается что то типа понижайки еще.
да с этим то понятно,у колеса функцыя какая?катиться. А тут протаскивать гусянку через ролики да ешё в сугробе,на мой взгляд далеко не одно и тоже. прыти в любом случии не выйдет :dntknw:
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:14 pm
так выигранное тягло я думаю как раз и должно компенсировать протаскивание гусеницы,а там х.. его знает как оно будет.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 3:03 pm
wat
Из фанеры бы ништяк,таких нарезать можно сколько угодно),но с Питерским климатом из-за слякоти быстро она развалится.По поводу скорости,хватит и 60-70 кмч,лишь бы коробку не рвать,диф блокировать думаю не стоит,в поворотах прямо ездить будет.Порылся немного на луноходах,идей много,но так,что бы просто и на наши машинки что то лёгкое и надёжное пока не увидел.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 7:08 pm
можно и такой вартант сделать,минус закапывается в глубоком снегу.
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 7:44 pm
ТАТАРИНххх
да фанера . проедишь не далеко . почти сразу порвет все .нива скорость 30 40 больше не поидет . тяжко будет движку .
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 5:56 am
shumz
pavlik писал(а):можно и такой вартант сделать,минус закапывается в глубоком снегу.
а сделать увеличенные грунтозацепы??
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:09 am
wat
Не,такой вариант не катит,хотя может и прибавит проходимости,но наверняка ненамного.У нас снег пол года лежит, вариант со съёмными простыми гусями очень актуален.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:22 am
shumz
wat писал(а):Не,такой вариант не катит,хотя может и прибавит проходимости,но наверняка ненамного.У нас снег пол года лежит, вариант со съёмными простыми гусями очень актуален.
я имел ввиду павлику увеличить грунтозацепы.. :hi:
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:33 am
andis
shumz писал(а):
wat писал(а):ОЛЕГА А что с дифом будет? Мысль у меня такая,сделать планетарную передачу,будет ли работать не знаю,вспомните как Да Винчи шестерёнки делал,из палочек,по тому же принципу,на ступице шестерёнка которая находится внутри колеса,на колесе уже гуся,так я хочу уйти от цепей.
зачем такие заморачки?? заблокировал на зиму дифф и всё, у тебя всёравно будут лыжи спереди поворачивать..
с заблокированным дифом на такои мошинъе будъет трудно поворачеватса.потомучто у нъейо будъет тенденция йехотъ пръамо.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 10:55 am
wat
Вот и я про тоже,а с нашей колеёй вообще сложно,даже не с заблокированым.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 12:28 am
wat
Как то так,самое главное,как сделать шестерёнки на главном колесе и ведушей шестерёнке которая на ступице будет,как прикрепить к рычагу трудностей не вижу,рессору наверняка можно и одну использовать
Добавлено: Сб дек 01, 2012 1:59 am
wat
Видели такое?
Добавлено: Сб дек 01, 2012 2:33 am
он и с такими зацепами вполне достойно ехал,и ворочал с заблокированным дифом норм при том что спереди стояли простые лысяки,была мысль поставить сзади второе небльшое колесо что бы одеть гусиницу на два колеса и тем самым увеличить площадь,но для этого надо что бы задняя подвеска отсутствовала,т.к.если прикрепить допколесо к рычагам то его попросту на каком нибудь бугорке может вывернуть вместе с рычагами.
