Лёгкие гусеницы для багги.
Re: Лёгкие гусеницы для багги.
а сцепление не ох...т от таких звизд?Я неутверждаю,но у нивы понижалка есть и на ней она скорей всего и ездит с таким прибамбасом. А звизды такие на луноходах из фанэры делают.
Лучшее,главный враг хорошего.
нет не должно ох..ть даже без понижайки ведь диаметр шестерни меньше диаметра колеса,а следовательно во сколько раз эта разница во столько увеличиваеся тяга и уменьшается скорость-получается что то типа понижайки еще.
да с этим то понятно,у колеса функцыя какая?катиться. А тут протаскивать гусянку через ролики да ешё в сугробе,на мой взгляд далеко не одно и тоже. прыти в любом случии не выйдет :dntknw:pavlik писал(а):нет не должно ох..ть даже без понижайки ведь диаметр шестерни меньше диаметра колеса,а следовательно во сколько раз эта разница во столько увеличиваеся тяга и уменьшается скорость-получается что то типа понижайки еще.
так выигранное тягло я думаю как раз и должно компенсировать протаскивание гусеницы,а там х.. его знает как оно будет.
Из фанеры бы ништяк,таких нарезать можно сколько угодно),но с Питерским климатом из-за слякоти быстро она развалится.По поводу скорости,хватит и 60-70 кмч,лишь бы коробку не рвать,диф блокировать думаю не стоит,в поворотах прямо ездить будет.Порылся немного на луноходах,идей много,но так,что бы просто и на наши машинки что то лёгкое и надёжное пока не увидел.
ТАТАРИНххх
- Супер техник
да фанера . проедишь не далеко . почти сразу порвет все .нива скорость 30 40 больше не поидет . тяжко будет движку .
а сделать увеличенные грунтозацепы??pavlik писал(а):можно и такой вартант сделать,минус закапывается в глубоком снегу.
Не,такой вариант не катит,хотя может и прибавит проходимости,но наверняка ненамного.У нас снег пол года лежит, вариант со съёмными простыми гусями очень актуален.
я имел ввиду павлику увеличить грунтозацепы..wat писал(а):Не,такой вариант не катит,хотя может и прибавит проходимости,но наверняка ненамного.У нас снег пол года лежит, вариант со съёмными простыми гусями очень актуален.
с заблокированным дифом на такои мошинъе будъет трудно поворачеватса.потомучто у нъейо будъет тенденция йехотъ пръамо.shumz писал(а):зачем такие заморачки?? заблокировал на зиму дифф и всё, у тебя всёравно будут лыжи спереди поворачивать..wat писал(а):ОЛЕГА А что с дифом будет? Мысль у меня такая,сделать планетарную передачу,будет ли работать не знаю,вспомните как Да Винчи шестерёнки делал,из палочек,по тому же принципу,на ступице шестерёнка которая находится внутри колеса,на колесе уже гуся,так я хочу уйти от цепей.
Вот и я про тоже,а с нашей колеёй вообще сложно,даже не с заблокированым.
Видели такое?
он и с такими зацепами вполне достойно ехал,и ворочал с заблокированным дифом норм при том что спереди стояли простые лысяки,была мысль поставить сзади второе небльшое колесо что бы одеть гусиницу на два колеса и тем самым увеличить площадь,но для этого надо что бы задняя подвеска отсутствовала,т.к.если прикрепить допколесо к рычагам то его попросту на каком нибудь бугорке может вывернуть вместе с рычагами.shumz писал(а):я имел ввиду павлику увеличить грунтозацепы..wat писал(а):Не,такой вариант не катит,хотя может и прибавит проходимости,но наверняка ненамного.У нас снег пол года лежит, вариант со съёмными простыми гусями очень актуален.
