Восстановление багги 4х4
alkozlov
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
Сообщение alkozlov »
Втулки разбивает после двуx гонок.
М А К С
Сообщение М А К С »
Я так понял что на верхних рычагах стоят сайлентблоки от классики верхние,но они должны стоять наоборот! Или верхний рычаг должен крепиться с другой стороны креплений на раме!
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
М А К С писал(а):Я так понял что на верхних рычагах стоят сайлентблоки от классики верхние,но они должны стоять наоборот! Или верхний рычаг должен крепиться с другой стороны креплений на раме!
наверное да...
морда перевариволась и передняя подвеска будет изменена...
denvoroshil
Разрушитель мифов
при присоединении коробки выявилось пара минусов:
1 маховик и карзина сцепления от классики
2 сорвана резьба на коробке где шпилька, которая крепит коробку к блоку,
нарезал там резьбу на 14*1,5 ща делаю шпильку с одной стороны 14*1,5 с другой 12*1,25
или есть какие-то другие варианты решения проблемы?
ремонтные шпильки искал но не нашел...
bersan
Сообщение bersan »
Одно решение перерезай шпильку,все правильно.
Laif
Сообщение Laif »
denvoroshil писал(а):при присоединении коробки выявилось пара минусов:
Что мешает поставить от 12?
Всё относительно...
denvoroshil
Разрушитель мифов
Laif писал(а): Что мешает поставить от 12?
да вроде как ничего,)
сделал шпильку прикрутил маховик и корзину сцепления,
прикрутил коробку и закрепил на подушках пока только на 3-х
четвертая которая передняя крепится к блоку в комплекте с конструктором не шла)))
denvoroshil
Разрушитель мифов
ну воть...
ну вот и проблемка кожух ремня грм уперся вкусок рамы, А КУСОК НЕ ПРОСТОЙ А С КРОНШТЕЙНОМ АММОРТА,,,
что скажите????
RusWin
Сообщение RusWin »
Подрезать кожух есть куда? На крайняк можно тонкую жестяную заплату сварганить.
Судя по всему уперся не критично, подрезать и поставить заплатку.
denvoroshil
Разрушитель мифов
пичально, что при каком-то ремонте связоном со снятием ремня грм придется вывешивать движок((((
и он будет биться о раму при кочках, ХОТЯ ДВИЖОК НА 2 ОПОРАХ ДУМАЮ КОЛБАСИТСЯ ОН БУДЕТ ПРИЛИЧНО,,,,
denvoroshil
Разрушитель мифов
вопрос к пользователям редуктора углового...
какое там ставится переддаточное число???
1\1??? покрутил передний нивовский редуктор... похоже что пер. отн. порядка 4.7 +-0.5 об.(вычислено сугубо на глаз)
ps фото редуктора проскакивает на фотках выше постом)))
Laif
Сообщение Laif »
В редукторе гп 4,9 должна стоять,в угловом насколько мне не изменяет память 20\21 зуб,или 21\22...в коробке должна быть тоже 4,9.По крайней мере у нас было так...
Всё относительно...
denvoroshil
Разрушитель мифов
ок спасибо)
denvoroshil
Разрушитель мифов
всем привет.
нашел материал для втулок под сайленты от нивы нижние... нержавейка 16*3 свет дадут буду воять втулочки...
немного не понимаю как надо было делать раму чтобы так накосячить....
по проблеме решил вырезать кусок(показано красным) и вварить П образный профиль с одной стороны удлиненный который будет играть роль уха(показано черным)
ну и так по мелочи
