Страница 2 из 6
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Пн окт 29, 2012 9:54 pm
				 Евгений96
				Подскажите от чего взять сайлентблоки для квадрика?
 Без переделки втулок, что бы просто в трубу запресовать можно было.
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:15 pm
				 rinat-r5
				Сайлентблоки верхнего рычага классики- под нее есть труба. Но толщина стенки 3 мм мне показалась слабой и я вместо трубы использовал гайки футорок зил130,газ53. Резьба там М30-либо стачиваешь резьбу, либо наплывы на сайлентблоке.
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 8:43 pm
				 Евгений96
				спасибо за ответ.
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 3:51 pm
				 Lexa_ca
				А я рассматриваю сайлентблоки от стабилизатора MAN оригинальный номер 81960200286 размеры 14*37,5*51
Их можно использовать на все рычаги вот фотка:
Я просто работаю в запчастях на грузовики, много чего интересного бывает.
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 4:51 pm
				 Lexa_ca
				Осталось только трубу найти с внутренним диаметром 37,5мм. желательно бесшовную
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 8:11 pm
				 Двоешник
				32 труба прекрасно держит..Туды саленблок либо от классики..либо "ромашки" от 2108...в квадре не такой уж ход подвески как в триальной багги...Да и по доступности всегда найдёшь и заменишь!! стоят копьё....рычаг один сделай на них...посмотри как работает...
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 9:07 pm
				 ТАТАРИНххх
				Двоешник  правильно  говорит .рычаги  будут нормально работать .загнал  и  забыл .
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 9:10 pm
				 ТАТАРИНххх
				только  у классики саленблок отверстие больше .вродебы   чем 2108.
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 10:46 pm
				 Двоешник
				у классики внутр. Ф16 у 2108 помоему Ф14 если не ошибаюсь!!
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 10:51 pm
				 Петруха
				А я использовал сайлентблок с рычага передней подвески 2108, а в качастве трубы использовал длинный привод 2108. Он толстостенный и без шва.
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:09 pm
				 Двоешник
				а какой именно?   в рычаге передней подвески их 2 вида!
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:29 pm
				 Петруха
				Вот этот
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Сб фев 09, 2013 10:21 am
				 Двоешник
				Я такие использовал на кронштейн крепления двигателя к раме....еле в 32 трубу вогнал....
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Вт фев 12, 2013 9:51 am
				 ТАТАРИНххх
вчера  пробовал.   подходит  нормально .
.еле в 32 трубу вогнал....    чуть  подточил .маслом
и  домкратом  загнал .
_________________
				Re: сайленблоки
				Добавлено: Сб фев 23, 2013 8:40 pm
				 cahok
				у себя когда ставил саленты от класики то чтоб к токарю не ходит втулки во внутрь вставлял от вторичного вала кпп камаз только она внутреним на одинадцать приходилось 12 сверлом прогонять цена трубки 30р
