Страница 2 из 8
Re: посмотрите- подскажите
Добавлено: Пн апр 16, 2012 5:53 pm
fakel
Спасибо понял,я так и хотел.Тогда ещё вопрос.На первых покатушках сильно жогал или спокойно крутил двигатель.Я про то что момент у П-5 очень хороший,интересно, как будет держать редуктор.Я себе поставлю 13 пони,вот и думаю,а не многовато для редуктора от Мураша будет.Про шпильки; ставь обязательно,это не только отцентрирует немного колесо,но и снимет нагрузку с болтов,там место для их резьбы мало,есно и держаться будут слабее.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 6:37 pm
Кулибин58
в планете по паспорту 18 пони, редуктор на ней ходит долго и счастливо, если промежуточный вал не всандалить, а 13 пони на мурашовский редуктор вполне нормально, у последних муравьев помоему 14 сил писалось, так что можешь не опасаться, если сам редуктор не бракованый
Добавлено: Ср апр 18, 2012 5:42 am
Vladimir 59
Сначало ездил спокойно, как освоился - погазовал нормально, но правда по снегу, ни чего не сломал. так что ставь.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:41 pm
fakel
Буду пробовать,ну а если и порвёт,то нехай,что-нибудь придумаю.
Добавлено: Ср апр 18, 2012 2:31 pm
Vladimir 59
только слишком большие колесики не ставь
Добавлено: Ср апр 18, 2012 3:05 pm
fakel
Будут на 13 с резанной зимней резиной через раз.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 12:52 pm
Vladimir 59
Добавлено: Сб июн 02, 2012 12:55 pm
Vladimir 59
Добавлено: Сб июн 02, 2012 12:57 pm
Vladimir 59
Добавлено: Сб июн 02, 2012 12:59 pm
Vladimir 59
Добавлено: Сб июн 02, 2012 1:01 pm
Vladimir 59
Добавлено: Сб июн 02, 2012 1:12 pm
Vladimir 59
сделал пробный выезд, понравилось, руль не тяжелый, но передняя подвеска мягковата надо делать жестче. в дальнейшем предстоит мойка, покраска и обвес.
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:39 pm
Graf37
я ставил под таким углом амморты спереди,тоже было очень мягко.на данный момент амморты стоят почти вертикально и я бы сказал что жестче не надо(с учетом того что у меня аккумулятор автомобильный на 55а стоит над передней осью).
Добавлено: Сб июн 02, 2012 9:44 pm
Graf37
и еще желатьльно вот так усилить
Добавлено: Сб июн 02, 2012 10:01 pm
Vladimir 59
сегодня вот так сделал
