Страница 2 из 2
Re: Самодельный протектор,не нарезка.
Добавлено: Ср фев 08, 2012 10:36 pm
wat
Возможно,надо на задние попробовать так наверно,как раз назад лысая резина 13 приготовлена и зимние шины с направленым потёртым протектором только на 14 диски.
Добавлено: Ср фев 08, 2012 10:54 pm
Farspeed
Этот девайс как мне кажется не будет работать.Похожим образом я делал зимние колёса на карт,так в место ремня я одевал мотоциклетную цепь,а в промежутке между звеньев вставлял саморез и прихватывал сваркой к цепи.Одевал на каждое колесо по две цепи на спущенное колесо.а потом надувал.По льду рулится отлично,но бывало слетала цепь с колеса,а тут ремни,хоть и на болтах но и колесо не картовское и нагрузки будут по более.Вот
http://www.youtube.com/watch?v=qhCXTCsb ... re=related
Добавлено: Ср фев 08, 2012 11:23 pm
wat
Оборотов колес будет поменьше чем на карте,на ведео цепи ничем не закреплены к колесу,да и саморезы длинноваты,у меня думаю ничего не слетит,но вот как катиться,в повороте держать и тормозить будут,это наверно только на ходу узнаем.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 1:04 am
Farspeed
Мне самому интересно будет ли работать такое колесо и для каких условий готовится(лёд,снег,грунт).Смотрится конечно агресивно.Если будет возможность заснять видео теста ,то с удовольствием посмотрю.А видео на карте не надо было подкладки делать,а подобрать цепь так.что бы не слишком сильно качать колесо и не слетает,да и шурупы там длинноватые.А так если по льду поганять ,то устанавливается такой девайс легко.
Добавлено: Чт фев 09, 2012 7:31 am
RusWin
Добавлено: Чт фев 09, 2012 11:38 am
Farspeed
Неееет!На такой покрышке я точно не поеду.Жизнь дороже.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 5:20 am
wat
Мебельные болты и клиновой ремень,сзади дополнительно внутри и снаружи шайбы,колёса получились ощутимо тяжелее,но зато на снегу и по льду гребут хорошо,чисто зимний вариант,задние бы пошире надо.Катался резво,все колёса целы,на задних только протянул ещё раз болты.На метизы ушло около 1000р,протектор вручную нарезал :kez_11:
Добавлено: Вс апр 22, 2012 5:54 am
Кулибин58
а может проще натянуть поверх кроссовую покрышку?
Добавлено: Вс апр 22, 2012 1:30 pm
Farspeed
Если есть кросс покрышка то естественно лучше,а если как правило её нет,то надо что то придумывать.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 3:35 pm
Кулибин58
тоже верно, я например брал в клубе по мотокроссу, они их не выбрасывают но и не катаются вовсе
Добавлено: Вт апр 24, 2012 12:15 am
wat
Искал у знакомых покрышки от мотоциклов,с нормальным протектором нету,решил попробовать так.
