багги 2-х местная. ДВС 1.8л.
Farspeed
Re: багги 2-х местная. ДВС 1.8л.
Сообщение Farspeed »
Тюнинг вообще на данном этапе строительства не интересен.У меня стоит задача зделать первую машинку более менее правильно и учитывая многие вещи и ошибки,сразу начать строить другую.
Терри Гудкайнд
Farspeed
Приобрёл сегодня вот такую приспособу для вальцовки трубок.Теперь осталось дело за малым-дождаться когда мороз будет хотя бы -5,а то шибко холодно работать.
Изображение И немного общего вида.Изображение
Терри Гудкайнд
urasele
Сообщение urasele »
Привет. Развальцовывать не пробовал? Лежит в магазине за 670 рублей, брать не брать?
Farspeed
Ещё не пробовал вальцевать,я сам только сегодня прикупил за 100гривен.
Терри Гудкайнд
alkozlov
Сообщение alkozlov »
Такая приспособа не подойдет для "жигулевских" трубок.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
alkozlov писал(а):Такая приспособа не подойдет для "жигулевских" трубок.
если по науке, то не подойдет. а если по нашему, то все отлично работает! :)
Farspeed
Почему не подойдёт? и какая подойдёт?100гр. конечно не деньги.но вернуть можно приспособу .если она не годится.
Терри Гудкайнд
Старый
Сообщение Старый »
вместо болта с конусом,- болт с обратным конусом из-под сверла, потом досверлено еще 2,5 мм сверлом и впаян хвостовик из этого сверла, вот тогда получается "по-жигулевски"
А вот зачем в наборе маленькие черненькие штучки так и не понял...
Farspeed
Ага! Спасибо!Значит можно переделать или зделать сам вальцующий элемент,а сверло-2.5мм.я так понял для более точной деформации трубки в нутри с калиброваным отверстием 2.5мм..а обратный конус -для правильного формирования наружного конуса трубки?Мне наверное прийдётся и под Аудюшные конуса делать такого рода наконечник!
Терри Гудкайнд
Юрий
Сообщение Юрий »
В этом наборе ничего переделывать не надо. там просто не хватает "маленьких черных штучек". Полный набор выглядит так:
Трубка фиксируется в тисочках, в ее отверстие вставляется черная насадка, подходящая по диаметру трубки. На этой насадочке со стороны трубки есть уже выемка, формирующая правильную форму. А уже в конусообразную выемку на другой стороне черной насадки упирается конус винта "прессика". Работает замечательно.
Следует помнить, что накидные гайки на тормозных трубочках импортных автомобилей имеют отличную от жигулевских резьбу.
Farspeed
ну вот по этому и цена моего набора-100гр.;).Ладно _нехай будет!Надо пробовать-если не получится,то куплю набор.Бюджет скромный и взять приспособу во временное пользование не у кого,да и купить на рынке не увидил ни у кого в наличии,а делать надо.
Терри Гудкайнд
Farspeed
У меня в наборе есть пружинки с конусами под различный диаметр.на фото их 3 шт.! может они заменяют чёрные вкладыши как в наборе на фото выше или они нужны для гиба трубок?
Терри Гудкайнд
Chydik
Сообщение Chydik »
У меня тоже приобретена такая приблуда, тиски аллюминивые трубку не зажимают, при развальцовки трубку выдавливает. и что еще за штучки с зубчаками так и не понял, для чего они нужны.
Farspeed
на выходных буду пробовать на старой трубке.В моём наборе ни каких шайб и вставок нет.только пружинки под разные трубки ,оправка из двух планок и прес с конусом-всё.Я так понял-эти наборы предназначены для работы с медными трубками и сфера обслуживания холодильников.кондиционеров и т.п.,а под конкретно вазовскую трубку наверное есть в отделах спец.инструмента.Спадут холода и поеду на авторынок -там есть такой бутик спец.инструмента.Говорят.что вазовские трубки лопаются при вальцовке и надо использовать медную трубку,но я не сталкивался с трубками раньше,но и медных трубок Ф-8мм.не встречал.
Терри Гудкайнд
doc19
Сообщение doc19 »
Чем усложнять-можно померить длину трубок и подобрать из вазовских готовых. Их можно легко гнуть руками и придавать любую форму. Близкие размеры от потребности и подобрать что надо. Все фиттинги, тройники, шланги - стандартные ваз, все торм. цилиндры и главные и рабочие стандарт ваз, легко стыковать. К чему сложности?
Закрыто
