Страница 2 из 4
				Re: Баги для сына -" бензопила китай!"
				Добавлено: Сб янв 21, 2012 12:10 pm
				 Старый
				Делай промежуточный вал с двумя звездочками, большой и маленькой. Получится двухступенчатый редуктор( четыре звездочки и две цепи) Звездочки подбирай, чтобы скорость аппарата была примерно 10-15 км в час, больше ребенку не надо.
 Планетарный редуктор со стартера , думаю, долго не проживет, у него режим работы кратковременный, чтобы продлить ему жизнь надо делать герметичный корпус с уплотнениями, чтобы он работал в масляной ванне. А это затратно.
 У меня было сделано так:
 С импортной пилой так не получится, у "УРАЛА" есть редуктор, хотя и его передаточного отношения немного не хватает, а на заднюю ось еще больше звездочку уже не поставишь- будет цеплять асфальт
				Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:02 pm
				 dim66rus
				Сергей2478 писал(а):тогда лучше скутер ," ногу" взять  и вместо колеса звезду  один к одному на вал !!
А можно поподробней, что за звезда сразу на вал ставится?
				Добавлено: Сб янв 21, 2012 1:26 pm
				 rbt06
				Мощный редуктор стоит на ребировской 2киловатной дрели.
				Добавлено: Сб янв 21, 2012 6:27 pm
				 Гарыныч
				можно попробовать вариатор от скутера
				Добавлено: Сб янв 21, 2012 7:47 pm
				 Сергей2478
				тогда лучше скутера мотор в сборе, но наверное рано еще, посмотрю на стартеры японские редукторные они на подшипниках все !?!   думал и за вал промежуточный  на котором будет стоять маленькая и большая звезды и две цепи ,тоже как вариант норммальный наверное если с редуктором не повезет звездами займусь!!
				Добавлено: Вс янв 29, 2012 5:24 pm
				 Evgeniy_Sidorenko
				Сергей2478 делай как у старого с двиглом от пилы урала километров до 20 в час, ребёнку самото
				Добавлено: Пн янв 30, 2012 12:27 am
				 Сергей2478
				Evgeniy_Sidorenko  первое !   нет бензопилы урал,  а второе- была дружба  намучился то заводиться то нет то холостые есть то нет ,  почему-то доверие пропало ,   уж лучше "китай"!!
купил ведущую звезду от "дырчика"  д 6, поставлю промежуточный вал  две звезды на него ,от велосипеда самую большую с дырчиковской  соеденю ну и две цепи ,   наверное так делать буду , еще есть вариант    стартер от японца с редуктором они все на подшипниках!!   незнаю передаточное правда может мало будет , возьму стартер   узнаю,    пока затишье   ,   мороз!!!!!    не сильно в гараж тянет ,
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 6:06 pm
				 Evgeniy_Sidorenko
				дружбы и у нас с братом постоянно ломались, а урал нет, за исключением хроповика на кик стартере, у нас пластиковый корпус кик стартера и он постоянно расширяется, из-за этого стирается хроповик
				Добавлено: Сб фев 11, 2012 10:40 pm
				 Сергей2478
				пока никаких сдвигов,  мороз , холодно,  в гараж не тянет!!!!
				Добавлено: Пн фев 13, 2012 6:53 pm
				 kuanysh
				http://vse.kz/topic/295920-stroju-kvadr ... ик__st__60
Вот здесь  есть фотки самодельного редуктора из нескольких звездочек и цепи,
фотки на 3 стр.!
				Добавлено: Пн фев 13, 2012 9:10 pm
				 Сергей2478
				kuanysh!!  спасибо огромное  ,  почитаю!!!!!
				Добавлено: Вт фев 14, 2012 5:10 pm
				 flybaby
				Сергей ,я бы тебе все-таки посоветовал использовать редуктор .Посмотри на моей ветке ,я по редукторам выложил несколько фото с пояснениями.
				Добавлено: Пт мар 16, 2012 12:57 pm
				 Evgeniy_Sidorenko
				всем привет, у меня такой вопрос: в каком соотношении разводить бензин для сучкорезки, я понемаю что не много не по теме, но всё же подскажите
				Добавлено: Вт ноя 06, 2012 2:58 am
				 Сергей2478
				Доброй ночи!!!!      Пишу   ,  мотор  из бензопилы отменяеться !!!     купил новый от тримера!!!   ну и долго думая про редуктр   определился  с редуктором от двух киловатной болгарки   ,
пристал ко мне один знакомый  с вопросами  какой мотор лучше восход или минск ,он купил картинг сыну с мотором от восхода (переделанный)   а я его отговорил  и настроил на бензотриммер   думая какой редуктор тут на форуме нашел фото с редуктором то болгарки   ну короче парня понесло и он за неделю   всунул это в картинг!!!      и поехало   сыну 9 лет  !!!
одна фигня   звезду ведущюю  меньше 11 зубев ненайти ,  оно нормально просто   у него сыну 9 лет а моему 5 !!!   помедленнее  хотелось бы  ,  или просто на газульку ограничитель ставить!?! ведущюю он приварил к шайбе которая под кругом ,а гайкой зажал.
				Добавлено: Вт ноя 06, 2012 12:27 pm
				Сергей2478, отличное решение, а главное фотки есть. Теперь бы еще видео как оно катается.
