Страница 2 из 2
Re: багги на базе заз. собираю инфу, готовлюсь.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 6:57 pm
Agresor
ROCKET на аппарат АЛ Ш похож, только в пластике
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 8:58 pm
Я себе тоже типо такую хочу как раз вроде и двух местная, может потом в проекте что-то такое будет
Re: багги на базе заз. собираю инфу, готовлюсь.аппарат весьм
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 9:10 pm
vindiablo
спасибо, прикольно, но форма не привлекает. может гагрессии не хватает
хотя аппарат весьма интересный
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 9:52 pm
boxer
vindiablo писал(а):насколько я правильно понял - расстояние между центром оси под болт крепления к раме и центром оси шаровой опоры составляет на верхнем рычаге 342.5 мм, а на нижнем 455 мм?
можно попросить чертеж с проекцией на плоскость рычага и его крепление? то есть сверху?
крепления рычагов к кузову паралельны, но верхнее на 95 мм дальше от продольного центра авто?
поворотный кулак ваз-классика?
я так понял что для упора пружины на корпусе амортизатора использовался хомут от фланца соединений выхлопа 2108?
всё так.чертежа какой ты спрашиваеш нет.подробнее можно посмотреть в теме прогулочная двухместная в форуме трёп или алё гараж
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 10:37 pm
vindiablo
спасибо!
сегодня найден донор
надеюсь завтра пригоним
ушел освобождать гараж для запора
кстати будет много лишних запчастей. мож кому что надобно? кто из Украины?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 1:07 am
vindiablo
есть ли смысл использовать для изготовления передних рычагов тяги заднего моста классики?
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 10:58 am
boxer
лучше не надо(слабенькие они)
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 11:19 pm
vindiablo
куплен донор
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 7:18 am
Agresor
почем?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 4:35 pm
vindiablo
250 уй
с доками
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 12:32 am
vindiablo
разбираю донор, вынул мотор...
масляный радиатор был вынесен предыдущим хозяином на передний бампер. задумался по поводу того чтобы сделать на него принудительное охлаждение. так же бал в системе дополнительный радиатор который стоял в салоне в ногах пассажира, к нему должен был подключен вентилятор - интересная альтернатива легковозгораемой запоровской печке))) подумываю над тем чтоб в ногах примастерить один из этих радиаторов и навешать на него моторчик печки от Сиерры, благо как раз есть одна запасная
