Страница 2 из 2
				Re: мягкая подвеска :(
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:43 pm
				 jeniajuk
				да кстати вложение Немного не корректно...
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 1:12 pm
				 vitalik
				Рисунок для примера был.
 Тогда поставь второй амортизатор так :
 И можно настраивать как захочеш , сначала сам хотел сделать через "качалки" , но потом реши сделать так :
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 2:20 pm
				 jeniajuk
				Ну вот как в первом рисунке красный амморик Только одним концом не краме а ко второй кочалке Тогда должна подвеска ужесточиться При этом на крен жосткость останеться та же
  По второму рисунку я сделал подвеску с переди Это самый надёжный и провереный способ Просто он не потходит у меня .. Просто с зади у меня между рычагом находиться КПП а на ступицу амморик прям не упереть Так как ход амморика слишком маленький Рычаги хлибковаты Да и верхнюю опору Ну что то грамоздить нужно
  Так что проще пролинговскую систему.. Да и весс не подрессореной массы меньше
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 3:56 pm
				 jeniajuk
 Ну вот как примерно тут Должно помочь!
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 8:11 pm
				 vitalik
				Ход среднего переднего амортизатора 100-150 мм .
 Проверь рисунок соотношение хода колеса , качалки и амортизатора .
 Жесткость это квадратичная зависимость .
 Даже при ходе переднего аморизатора 100 мм , на колесе минимум 200 - 250 мм.
 Лучше всё это проверить в любой четёжной прогромме .
 Если амортизатор - Газовый , то подобрать положение и размеры "качалки" и всё будет работать.
 Если ставить третий амортизатор между толкающеми тягами на "качалке" , то он должен быть Газовым и слишком жестким
с Газели например . Стоять он будет горизонтально и с учётом ходов качалки ход его будет малым 20-50 мм .
 Лучше всё-же поставить дополнительно амортизатор паралельно толкающей тяге.
 Для самого первого рисунка угол между стойкой и качалкой  - 45* , а надо  - 90*. И увеличить плечи .
				Добавлено: Пт окт 14, 2011 3:51 pm
				jeniajuk, Лиза, баз флуда  :hunter:
