Привод
Re: Привод
Можно услышать техзадание (для чего, условия эксплуатации) аппарата?
Re: Привод
а чо огород городить! развернуть двиг и примастырить кардан между двигателем и задним мостом.
Re: Привод
Да чего огород городить, потом всего то надо сделать привод переключения передач другой и совать ногу под сиденье чтоб завести мотор это же конечно просто
Re: Привод
Можно поставить задний редуктор от урала или днепра в качестве углового редуктора, он уже вес вырастает итак его с мостом не мало что очень пагубно для моторчика юпитера. Я же тебе дал объявление там этот редуктор от муравья за 2 и 2.5тысяч рублей продают
Re: Привод
Зачем с 2 сторон звёзды??RusWin писал(а):Неправильно, новый корпус состоять будет из 2х частей по обе стороны звезды, с сальниками так же с двух сторон.
Re: Привод
Я из Белоруссии!smirnov писал(а):на лови
http://www.avito.ru/items/novomoskovsk_ ... ej_3156435
Re: Привод
Тогда делай цельную ось и не морочь голову себе и людям
Re: Привод
Все мои действия остановлены в звязи с поломом руки((((!! :xsunx_01:
Re: Привод
Одно делаем, второе ломаем.
- Супер техник
Re: Привод
Всем привет.У меня такой вопрос по приводу....Если вал привода от ступицы до редуктора немного не парралельно рычагам подвески,разница 2см(задняя подвеска).Насколько это нихорошо? Или надо чтоб строго парралельно.Зы,редуктор опускать некуда(
- Андрей 318
Re: Привод
Это влияет только на продольное перемещение самого вала, на работу подвески и управляемость не влияет никак. Если продольного хода внутреннего ШРУСа хватает и он не упирается/не вылетает, то все будет нормально.Владимир 34rus писал(а):Всем привет.У меня такой вопрос по приводу....Если вал привода от ступицы до редуктора немного не парралельно рычагам подвески,разница 2см(задняя подвеска).Насколько это нихорошо? Или надо чтоб строго парралельно.Зы,редуктор опускать некуда(
- Супер техник
Re: Привод
Угу,спасибо Андрей.
Re: Привод
Ну по поводу параллельности вала и рычагов Андрей 318 правильно сказал, и у меня на квадре не совсем параллельно но это компенсирует внутренний шрус в котором есть продольный ход.
А по поводу самой темы квадра с двигателем Юпитер я думаю самое простое если автор остановился на том что всетаки без моста не обойтись то самое простое это повернуть двигатель на 90 градусов. Ну а если ставить угловой редуктор от Урала ицепь то помоему большая горожа будет да и ненадежно это, такой набор узлов в трансмиссии при двигателет ИЖ. А самое простое как многие делали отказаться от моста и сделать цельную ось (простенько и надежно ну и вес реально небольшой).
Re: Привод
Подтверждаю!Андрей 318 писал(а):Это влияет только на продольное перемещение самого вала, на работу подвески и управляемость не влияет никак. Если продольного хода внутреннего ШРУСа хватает и он не упирается/не вылетает, то все будет нормально.
- Супер техник
Re: Привод
Спасибо,принял)
