Облегчение коленвала и шатунов.
валера
Re: Облегчение коленвала и шатунов.
Сообщение валера »
По поводу производительности насоса ошибаетесь.в 12 моторе форсы стоят и насос тот же. а заморачиваться стоит то что описал это не так сложно сделать поставить на весы.
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi »
Ага вот как раз сейчас изучаю статью про форсунки от 2112, то есть их можно смело взять для установки в мой мотор? И все же насос обязательно переделывать или можно оставить родной?
по форсунка http://rally-tuning.ru/engine/blok/fors
по полуторному насосу http://rally-tuning.ru/engine/blok/mnasos
как на 2112
как на 2112
Жисть покажет ху ис ху
валера
Сообщение валера »
в 83 блоке отливка под форсы есть только не просверлено.насос можно и не менять ведь на 12 моторе еще и компенсаторы стоят на них тоже масло надо
ValeraBaggi
Как оказывается у нас в городе туго с балансировкой коленвалов, но токарь сказал что ели вал протачивать на станке до балансировка не потребуется ибо сниматься будет равномерно.
ValeraBaggi
И еще вопрос по шатунам, их чем обрабатывал?
валера
Сообщение валера »
у меня только 2 инструмента токарный станок и болгарка. не нужна ни какая болансировка все работает и так даже еще лучше чем было.это просто надо самому увидеть когда ставиш ваз деталь в станок и какая она кривая это просто пипец и думаеш как вообще это могло работать и поэтому их и балансируют потому как производство массовое и замарачиваться над этим ни кто не будет. а тут ты изготавливаеш деталь можно сказать в единственном экземпляре и уж конечно вылижеш всю
Vic_51
Сообщение Vic_51 »
ValeraBaggi писал(а):Как оказывается у нас в городе туго с балансировкой коленвалов, но токарь сказал что ели вал протачивать на станке до балансировка не потребуется ибо сниматься будет равномерно.
Не так, но две полосы выставленные по уровню уже заменят "ножи" и поэволят сделать достаточно приемлемую балансировку - более тяжёлая часть будет однозначно снизу, дрель выручит.
Вернуться в «Силовой агрегат»
