Вездеходное багги 4х4
Re: Вездеходное багги 4х4
Рекомендую два классических кардана через промежуточную опору. Приводные валы малого диаметра и большой длины не есть гуд, действительно размотает как скакалку.
Сообщение Андрей 318 »
Георгий писал(а):если труба с метало базы то думаю скрутит в карамель! можно взять две палки 08 длинные
С коробки длинной палкой на голую ступицу 08 прикрученой вместо колеса к целой ступице в сборе с тормозами, которая прикручена к раме,потом шрус как на авто и в него вторую палку и на задний мост.
гидро ручник сразу готов
У меня двигатель от Оки. Как срастить КПП от ОКИ и привод от девятки?
Bookvoed писал(а):Рекомендую два классических кардана через промежуточную опору. Приводные валы малого диаметра и большой длины не есть гуд, действительно размотает как скакалку.
Как раз обдумываю такую схему. Осталось только решить как КПП Оки соединить с карданом классики.
Георгий
Сообщение Георгий »
с помошью токаря отрезать кусок полуоси ока и вставить в трубу полуоси 08 через втулку так как диаметры разные, отцентровать и обварить
Георгий писал(а):с помошью токаря отрезать кусок полуоси ока и вставить в трубу полуоси 08 через втулку так как диаметры разные, отцентровать и обварить
Надо железки в руках повертеть, подумать. :hi:
skripa
Сообщение skripa »
Она праворукая будет ?
skripa писал(а):Она праворукая будет ?
Да, руль будет справа.
Буду любопытным говорить что из японии :-)
skripa
Сообщение skripa »
Тоже прикольно.
skripa
Сообщение skripa »
C такой базой примерно подойдут или два задних кардана от нивы, или задний бронто и передний нива, в зависимости от расположения двигателя.
Последний раз редактировалось skripa Пт май 27, 2011 6:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Прикинул заднее сиденье от оки, получилось два места для худых и без сумок.
Вид сверху
Кулиса
Рычаг переключения расположился под левой коленкой.
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi »
Рычаг нужно выгнуть у основания, что бы сильно не мешался.
Жисть покажет ху ис ху
Перж
Сообщение Перж »
А рычажок-то КПП простату не намозолит? :lol:
Леликк
Сообщение Леликк »
Ладно простату, у него ж еще и схема работы будет на 90 градусов повернута! :)
Друзья, не переживайте, рычаг КПП ничего не мозолит, при определенной сноровке довольно удобен, только один негативный момент, когда переключаешь передачи, со стороны выглядит как будто ты между ног пытаешся почесать пятую точку. :lol:
Вот такая скалка получилась
Она же в собранном виде
Задний приводной вал на месте
Укороченный рычаг КПП
Упрощенный глушитель
