Страница 2 из 2
Re: Чесались руки давно(мотор к велосипеду)
Добавлено: Вт апр 26, 2011 10:54 am
Юрка555
димон514 писал(а):где купить комплект
В Питере
http://www.ctc-piter.ru/
В Москве
http://magazinmopedov.ru/velomotor_vesna
Есть ещё сайт любителей этого дела
http://www.dyr4ik.ru/
Добавлено: Вт апр 26, 2011 7:13 pm
smirnov
а как крепится обод к спицам
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:17 am
Юрка555
Обод размечаем по спицам велосипеда.На ободе есть место стыка.Его при разметке обходим максимально, если не хотим пытаться сверлить очень твёрдый метал, который соединят обод. Сверлим отвесриЯ под М5. Покупаем монтажную ленту(или сами сверлим в полоске металла отверстия). Отрезаем(откусываем) полоску с двумя дыдочками, сгибаем её(полоску с 2 дыдочками) вокруг спицы. Шляпку у болта надо спилить(часть).Я в тисках ставил 7-9 болтов, зажимал резьбовую часть(прокладки не забываем, не для ....., а для резбы ,чтобы не замять) и болгаркой срезал не нужное. Ну вроде так.У меня бой приводного обода сразу получился р пределах 2 мм.
Если надо про настройку без биения спрашивайте.Есть видеоролик по установке покупног велокомплекта своими руками.Там всё и додумывал
Добавлено: Ср апр 27, 2011 12:29 am
Юрка555
Сама лента
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:35 pm
smirnov
спасибо, ценная информация, еще вопрос, какой ремень использовал и какое там стоит сцепление?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 11:15 pm
Юрка555
С ремнём не мудорствовал. Пощёл проторенной дорожкой(после лазания в инете с вопросом цепь , или ремень).Поставил поликлиновый ремень. Говорят ходит до 4000 км.(говорят)
Я пока проехал на нём 100 км. На всякий случай вожу с собой ещё один. В дождь не ездил(не попадал). Жизнь ремню и сцеплению помогает старт с педалей.
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:07 pm
lem
но ведь если так крепить дополнительный обод к спицам, то им остается жить не очень много времени... а если заменить их (спицы) на спицы для "даун хила" (если придти в магазин вело запчастей то там подберут все как нада) будет лучше...
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:58 pm
Юрка555
Историй много про обод.
Бывает рвёт спицу, две.
У меня спицы 2 мм.
Хотел поставить 3, но пока не рвёт.
Производители рекомендуют ставить как у меня на фотках. Пользователи говорят, бывает рвёт, и переставляют крепление к ободу в другую сторону.
Будет рват , напишу.
Добавлено: Чт май 05, 2011 1:52 pm
АЛ Ш
я фигею, захотел передний привод, пожалуйста, хочешь полный , ноу проблем, и можно сказать с полной блокировкой :-)
Добавлено: Вс май 15, 2011 12:41 am
Юрка555
Решил переставить на заднее колесо привод.
Не много тяжеловато руль ловить(особенно когда колесо отрывает от земли. Уже не много привык, но хочется более велосипедных ощущений управления
Да и шум от мотора кажется должен снизиться.
В понедельник начнём-с
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:24 am
Юрка555
Сегодня замерял скорость по ЖПС.
Получилось 45 км в час. Расчитывал на 40. Примерно попал получается.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 8:54 pm
Юрка555
За час работы получилось примерно так.
Завтра протяну тросик газа, и крепление переднее мотора
