Страница 2 из 3
				Re: Электроды для сварки инвертором.
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:01 am
				 VLADI82
				купил инвертор denzel161- 150ампер. выставлять незнаю сколько надо для 2,3,4ки. подскажите!
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:33 am
				 Black_Arrow
				На коробке с электродами пишут обычно сколько ставить для конкретного вида шва
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:21 am
				 VLADI82
				сварщик из меня плоховатенький-может подскажете почему шлакует сильно? мож электроды паршивые- МР-3?
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:22 am
				А как должно шлаковать? Есть конкретные нормы?
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:30 am
				 vladimir09
				Bookvoed писал(а):У меня на инверторе МР3 ни в какую не горят - дугу вообще не поймать.... может полярность поменять... :russian:
Ну вообще инвертор лучше варит если: держак - масса +
Если металл углеродистый(шов мр трескается)варю нерж-кой,или какими нить по чугуну в край уже постоянкой
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 11:39 am
				 vladimir09
				VLADI82 писал(а):сварщик из меня плоховатенький-может подскажете почему шлакует сильно? мож электроды паршивые- МР-3?
МР такие-в горизонтальной ванне шлак легко включается в шов частенько ,но есть приемы это избежать(объяснить затрудняюсь)
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 3:59 pm
				 rusel
				Очень понравились ОЗС-12.
Совсем не требовательны к подготовке шва. Качество сварки проверим в деле.
А вот попутный вопрос.
Ни кто не пробовал варить электродом , но использовать при этом полуавтомат ( т.е отключаем горелку и на его клемму садим держак для электродов?
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:30 pm
				 rusel
				В продолжение.
Сегодня вечером попробовал варить электродами , используя полуавтомат.
Варил ОЗС-12 2мм  и  МР-3  3мм.
Вывод такой.Если надо варить электродом , а нет такого сварочника , то использовать для этих целей  полуавтомат - можно.
Извините за ОФФ ТОП.
				Добавлено: Пт апр 22, 2011 9:52 pm
				Мне все нравятся, у меня любыми одинаково говняно получается: ЦУ, АНО, МР, LB52, авелко...
				Добавлено: Сб апр 23, 2011 9:29 am
				 bersan
				Перж писал(а):Мне все нравятся, у меня любыми одинаково говняно получается: ЦУ, АНО, МР, LB52, авелко...
Хороший ответ развеселил !
				Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:29 am
				 AcID_hac
				vladimir09 писал(а):Ну вообще инвертор лучше варит если: держак - масса +Если металл углеродистый(шов мр трескается)варю нерж-кой,или какими нить по чугуну в край уже постоянкой
Вы не правы, для наплавки металла необходимо на держатель (эллектрод) подавать + на на массу - ибо в минусовой части столба дуги температура значительно ниже, а вот для аргонодуговой сварки на орелку подают - чтобы вольфрам не сжечь.
				Добавлено: Сб апр 23, 2011 8:10 pm
				 aleksandrkeish
				На держателе может быть как "+" так и "-", данная информация указана на упаковке электродов или проволки, если не указана ищите в интернете, полярность лучше не путать.
				Добавлено: Сб апр 23, 2011 8:28 pm
				 lichhill
				А кто чем нержу варит? вопрос по электродам, аргона у меня нет.
				Добавлено: Вс апр 24, 2011 9:59 pm
				 vladimir09
				lichhill писал(а):А кто чем нержу варит? вопрос по электродам, аргона у меня нет.
Нержавейку не варил.А электродами предназначенными для сварки нерж-и варил чугун,и высокоуглерод-е стали
				Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:16 pm
				 vladimir09
				aleksandrkeish писал(а):На держателе может быть как "+" так и "-", данная информация указана на упаковке электродов или проволки, если не указана ищите в интернете, полярность лучше не путать.
В руководстве эксплуатации моего свароч.ап-та русским по белому сказано выход(-) для держака(электрода).
я ж как истинный русский инструкцию прочитал то через неделю эксплуатации(варив как обычно э-д (+)масса(-)
Удивившись,последовав инстр.узрел разницу(в лучшую ст-у)
