хочу построить квадр
андрей1972
Re: хочу построить квадр
Сообщение андрей1972 »
пока только задний задние ступицы от заз так вначале стоял редуктор от луаза но я его снял так как возникла проблема с сильным люфтом ведомой шестерни может конечно что нибудь придумал бы но подарили редуктор от 3 бмв с приводами переделки прошли малой кровью.думаю найду еще редуктор сделаю полный привод но пока охота побыстрей сделать и покататься остальное будем переделывать потом.резина 12 диски тоже к стати берсан подогнал но думаю поставить на 14 в месте с резиной задние стойки перед ока передние с какойто иномарки газ жесткие пипец посмотрим как будут работать может потом поменяю
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛ РУССКОГО ЯЗЫКА. А ТО НЕПОНЯТНО, ГДЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НАЧАЛОСЬ ДРУГОЕ.
Перж
андрей1972
поработал
андрей1972
еще
Vladimir 59
Сообщение Vladimir 59 »
крылья от ГАЗели?
андрей1972
фургон газель
андрей1972
как думаете можно одеть резину от квадра на 14 на жигулевские 14 диски.спасибо.
Перж
Сообщение Перж »
Можно, только диски расширить придется. Ширина диска на 2 дюйма (около 5 см) должна быть меньше ширины резины.
андрей1972
получается что жигулевские диски уже а на вид вроде широкие.
андрей1972
вот
андрей1972
еще
андрей1972
подскажите есть вопросы:
1.можно ли поставить на оку 8-ю 5 ступ. коробку хотелось бы может быть разгрузить мотор.
2.если найти 5 ступ. от оки что будет ли результат.
3.менять редуктора передаточное чем больше тем лучше или чем меньше тем лучше спрашиваю все это для разгрузки мотора ездию на 4 передаче ревет зараза.спасибо.
андрей1972
сторожилы помогайте.
леня 58
Сообщение леня 58 »
андрей1972 писал(а):сторожилы помогайте.
я конечно не сторожила сайта но может помогу.насколько помню(чимтал в теме сергея 645) коробки совершенно разные и неподходят.
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Прошу прощения что влезаю но имею некоторый опыт общения с двигателями.
Так вот,
1------------------Двигатель Ока это как говорят половина от двигателя 2108 и коробка вроде такая-же там как и на первых восьмерках. Возможно Кпп от 2108 и подойдет но точно не уверен.
Ставить пятиступенчатую КПП от Оки помоему нет смысла так как насколько я помню она ставилась с китайским двигателем мощьностью около 50 коней. Скорее всего она не подойдет колокол сцепнения разный.
2------------------Что касается вообще применения пятиступенчатой Кпп от какой либо авто то, пятая передача является повышающей но не намного. Результат будет но не значительный. Максимальная скорость увеличится примерно на 10км.
3__________________Передаточное в редукторе при данной компоновке квадра должно быть чем меньше тем лудше то-есть 2 или 2,7 (помоему это идеальный вариант). Читал на этом сайте что бывают редуктаро с таким передаточным от дизельных БМВ но сам никогда не видил и в руках не держал.
Держал в руках редуктор с передаточным 3,14 от Форд Сиерры тоже дизельной, такие еще на Скорпио применялись.
Толь ко мне встречались с одноразовыми приводами. Как их укорачивать понятия не имею.
nerby
Сообщение nerby »
Андрей 1972, подскажи пожалуйста бюджет квадра? сколько потратил до такого состояния? Квадрик супер :)
