Присоединяюсьshumz писал(а):
ткните нас лузеров на ссылку.. :black_eye:
а я тут мучался через переводчик, такая ересь получается..
интересует работа данной подвески
Re: интересует работа данной подвески
- Маньяк технической мысли
http://www.downloads.izikastom.info/articles.htm
подчеркнутое-переведено. остальное в процессе. конкретно эта статья-подвеска триального багги.
спасибо почитаем.. :pioneer:Прохожий_на_автобусе писал(а):http://www.downloads.izikastom.info/articles.htm
ссылка с нитролаба на нужный мануал:
http://www.downloads.izikastom.info/art ... ension.pdf
вечер добрый. нигде не нашел про центр крена для подвески, рассматриваемой в этой теме. не подскажете, где это можно найти?
На подвеске. что изображена на схеме рычаги правильно стоят, на подвеске, которая на фотографии работать будет, но там перевернут реугольник. при этом появилось бессмысленное перегружение передних сближенных кронштейнов- будь там сайлентблоки- мост бы гулял. к тому же при поперечной нагрузке нагружаются не только тяги, но и сам мост закручивается, так как один из верхних рычагов будет его тянуть, а другой отталкивать. Прлрабатывал я эти труегольники, нужно если и делать, то как на схеме. Рычагов и шарниров столько же, но толку больше.
