Страница 2 из 4
Re: Пропадает зажигание ВАЗомотор карб
Добавлено: Пт дек 17, 2010 1:41 pm
Юрий
Была у меня такая ситуация с Нивой карбовой (тоже как владелец). Вылечилось глобальной чисткой карбюратора.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 2:01 pm
liza
если тахометр сходит с ума то обрыв массы где то или бабина крякнула
Добавлено: Пт дек 17, 2010 2:49 pm
Алексей.540
liza писал(а):если тахометр сходит с ума то обрыв массы где то или бабина крякнула
да, тахометр сходит с ума, его начинает колбасить... если верить ему то тайговский распредвал со стоковым наполнением раскручивает мотор выше 8 к об :aggressive: :russian:
а потом постепенно дергаясь стрелка возвращается в нормальное положение. что за бабина!? катушка зажигания!? а обрыв массы в каком месте!?
вся остальная электроника работает идеально! кроме дребезного контакта лампочки подсветки в температуре 20ти летней давности.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 2:57 pm
liza
Слышь не умничай Конечно бабина - катушка зажигания
А где масса пропадает это не известно
Мож даже в той самой бабине в нутри..
Добавлено: Пт дек 17, 2010 3:19 pm
Алексей.540
liza писал(а):Слышь не умничай Конечно бабина - катушка зажигания
не придерайся, я уточнил, в нашей месности эту штуковину так никто неназывает!
исходя из твоих сообщений на всем форуме ты довольно подкована, и все равно кто кроется под ником. спасибо.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 5:25 pm
Тимур62
я б ещё снял крышку распределителя и подёргал провода датчика холла, на предмет их обрыва
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:38 pm
sergey645
Карбюратор. Уверен на 95%. Уровень плавает. Электрика- 5%. Все бывает...
Добавлено: Пт дек 17, 2010 6:59 pm
alkozlov
Выкинуть нах... карбюратор и поставить впрыск!!!
Добавлено: Пт дек 17, 2010 9:42 pm
Алексей.540
alkozlov писал(а):Выкинуть нах... карбюратор и поставить впрыск!!!
нах мне впрыск!?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 7:37 am
alkozlov
Чтобы не было проблем с карбюратором!
Добавлено: Сб дек 18, 2010 10:34 am
liza
и были проблемы с впрыском ?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:31 am
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Попробуй отключить тахометр от КЗ.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 2:03 pm
Алексей.540
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ писал(а):Попробуй отключить тахометр от КЗ.
от катушки зажигания!?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 3:37 pm
toxin
Алексей.540 писал(а):Классический мотор с бесконтактным зажиганием.
Суть проблемы. заметил что при входе в праввые повороты, особенно когда есть нагрузка боковая хорошо ощутимая, пропадает зажигание, мотор как бы глохнет. Так же сегодня замечено и на прямых участках такое, как будто кто то зажигание выключает на секунду и сразу же включает. в этот момент стрелка тахометра ваз 2106 сходит с ума а разгон пропадает. На стоячем моторе пробовал дергать всю проводку, все разьемы, до одного места. И при медленном движении мотор заглох и нехотел заводиться, топливо было, через 2 сек сразу завелся.
Кто что скажет по этому поводу?! Куда копать!?
Коля подсказал поменять комутатор (новый у меня) и датчик холла (возможно) но у меня еще бронепровода старые с ланоса, тыщ 40 пробег на свечных и новый центральный.
немного влезу :black_eye: масса на двиг нормальная?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 9:20 pm
bersan
Я
тебе говорил пробуй.
