Пропадает зажигание ВАЗомотор карб
Re: Пропадает зажигание ВАЗомотор карб
Была у меня такая ситуация с Нивой карбовой (тоже как владелец). Вылечилось глобальной чисткой карбюратора.
если тахометр сходит с ума то обрыв массы где то или бабина крякнула
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
liza писал(а):если тахометр сходит с ума то обрыв массы где то или бабина крякнула
да, тахометр сходит с ума, его начинает колбасить... если верить ему то тайговский распредвал со стоковым наполнением раскручивает мотор выше 8 к об :aggressive: :russian:
а потом постепенно дергаясь стрелка возвращается в нормальное положение. что за бабина!? катушка зажигания!? а обрыв массы в каком месте!?
вся остальная электроника работает идеально! кроме дребезного контакта лампочки подсветки в температуре 20ти летней давности.
Слышь не умничай Конечно бабина - катушка зажигания
А где масса пропадает это не известно
Мож даже в той самой бабине в нутри..
- Алексей.540
не придерайся, я уточнил, в нашей месности эту штуковину так никто неназывает!liza писал(а):Слышь не умничай Конечно бабина - катушка зажигания
А где масса пропадает это не известноМож даже в той самой бабине в нутри..
исходя из твоих сообщений на всем форуме ты довольно подкована, и все равно кто кроется под ником. спасибо.
я б ещё снял крышку распределителя и подёргал провода датчика холла, на предмет их обрыва
Больше грязи, шире морда
Карбюратор. Уверен на 95%. Уровень плавает. Электрика- 5%. Все бывает...
Выкинуть нах... карбюратор и поставить впрыск!!!
- Алексей.540
нах мне впрыск!?alkozlov писал(а):Выкинуть нах... карбюратор и поставить впрыск!!!
Чтобы не было проблем с карбюратором!
и были проблемы с впрыском ?
- Интересуюсь
Попробуй отключить тахометр от КЗ.
- Алексей.540
от катушки зажигания!?АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ писал(а):Попробуй отключить тахометр от КЗ.
немного влезу :black_eye: масса на двиг нормальная?Алексей.540 писал(а):Классический мотор с бесконтактным зажиганием.
Суть проблемы. заметил что при входе в праввые повороты, особенно когда есть нагрузка боковая хорошо ощутимая, пропадает зажигание, мотор как бы глохнет. Так же сегодня замечено и на прямых участках такое, как будто кто то зажигание выключает на секунду и сразу же включает. в этот момент стрелка тахометра ваз 2106 сходит с ума а разгон пропадает. На стоячем моторе пробовал дергать всю проводку, все разьемы, до одного места. И при медленном движении мотор заглох и нехотел заводиться, топливо было, через 2 сек сразу завелся.
Кто что скажет по этому поводу?! Куда копать!?
Коля подсказал поменять комутатор (новый у меня) и датчик холла (возможно) но у меня еще бронепровода старые с ланоса, тыщ 40 пробег на свечных и новый центральный.
Я
тебе говорил пробуй.
