Тракторное магнето на двигатель СЗД
Re: Тракторное магнето на двигатель СЗД
Ну просто магнето не предусмотрен на большое количество моточасов Так как восновном оно применялось на тракторах не на большое количество времени работы . Завести основной мотор . А магнето было установлен на маленьком дополнительном моторчике (типо стартера). Хотя у нас в деревне есть насос который воду откачивает с пруда Там магнето тоже установлен . Не одну тонну бензина уже скушал Так проблем ещё с зажиганием небыло
ты ответила на свой вопрос если устройство исправно то оно работает долго и хорошо за надлежащим над ним уходомliza писал(а):Ну просто магнето не предусмотрен на большое количество моточасов Так как восновном оно применялось на тракторах не на большое количество времени работы . Завести основной мотор . А магнето было установлен на маленьком дополнительном моторчике (типо стартера). Хотя у нас в деревне есть насос который воду откачивает с пруда Там магнето тоже установлен . Не одну тонну бензина уже скушал Так проблем ещё с зажиганием небыло
Сама в шоке вот сижу и думаю Не сходиться что то...ты ответила на свой вопрос если устройство исправно то оно работает долго и хорошо за надлежащим над ним уходом
вот именноliza писал(а):Сама в шоке вот сижу и думаю Не сходиться что то...ты ответила на свой вопрос если устройство исправно то оно работает долго и хорошо за надлежащим над ним уходомДа и надлежащего ухода с магнето нет на этой помпе а Все же заводиться и работает без проблем
самое простешее устройство зажигания при надлежащей эксплуатации безотказное :mr47_04:liza писал(а):Сама в шоке вот сижу и думаю Не сходиться что то...ты ответила на свой вопрос если устройство исправно то оно работает долго и хорошо за надлежащим над ним уходомДа и надлежащего ухода с магнето нет на этой помпе а Все же заводиться и работает без проблем
Хорошо :) если мне не изменяет память то оно ведь воды боится?
С уважением Staford
С уважением Staford
Свеча мокрая , опережение смотрел, и бензин лил ! и полавок в карбе регулировал , результат = 0 ! :kez_11:liza писал(а):Ну ещё что нибуть отпиши .. Признаки то... свеча мокрая или сухаяIRONHEAD писал(а):а можно подробнее , у меня есть мотор с "муравя" установленным тракторным магнето ( магнето ставил не я) , не могу запустить мотор :kez_11: ( был куплен новый карбюратор "пекар")toxin26 писал(а):а можно попытаться отговорить вас от этого мероприятия?
просто магнето обычно последний шанс оживить двигатель,для эксплуатации не пригодно.(имхо)
искра есть, бензин поступает, а он даже не чихает ! :angry2:Опережение сматрел?? В цилиндр бензоли лил?
:girl_werewolf: Пожалусто!!!karel-78 писал(а):мужики спасибо!
IRONHEAD
слушай, а свечи менял? бывает что вывернутая свеча дает искру а при заводке с давлением уже не работает, не помню где это вычитал, но точно помню что было.
С уважением Staford
С уважением Staford
если мокрая я думаю что вспышек в целиндре нет совсем, бенз точно идет раз мокрая, а бенз нормальный?
косяк где то в зажигании.
С уважением Staford
С уважением Staford
ну при мокрой свече... выкручиваем свечу закрываем краник подачи бензина, прокручиваем раз пять кикстартером Потом устанавливаем заведомо рабочую свечку и пробуем завести (есле с зажиганием в порядке должен ходь чихнуть) Не завелся Выкручиваем свечку видим что сухая :) Вкручиваем её обратно Открываем краник (не подсасывая и не открывая обогатитель ) Пробуем завести..... Долго... Потом выкручиваем свечу и убеждаемся что сырая ... Лезем в зажигание...
а момент зажигания?liza писал(а):ну при мокрой свече... выкручиваем свечу закрываем краник подачи бензина, прокручиваем раз пять кикстартером Потом устанавливаем заведомо рабочую свечку и пробуем завести (есле с зажиганием в порядке должен ходь чихнуть) Не завелся Выкручиваем свечку видим что сухая :) Вкручиваем её обратно Открываем краник (не подсасывая и не открывая обогатитель ) Пробуем завести..... Долго... Потом выкручиваем свечу и убеждаемся что сырая ... Лезем в зажигание...
Попробуйте его открутить, вытянуть из паза и провернуть на 180 гр. В смысле вал.
Последний раз редактировалось skripa Вт дек 21, 2010 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Xлуskripa писал(а):Попробуйте его открутить, вытянуть из паза и провернуть на 180 гр.
лучь света в царстве тьмы :mr47_04:
мы ждемliza писал(а):ну при мокрой свече... выкручиваем свечу закрываем краник подачи бензина, прокручиваем раз пять кикстартером Потом устанавливаем заведомо рабочую свечку и пробуем завести (есле с зажиганием в порядке должен ходь чихнуть) Не завелся Выкручиваем свечку видим что сухая :) Вкручиваем её обратно Открываем краник (не подсасывая и не открывая обогатитель ) Пробуем завести..... Долго... Потом выкручиваем свечу и убеждаемся что сырая ... Лезем в зажигание...
