Страница 2 из 23
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 2:41 pm
sivanko
Добрый день. Сзади маятник с зависимой подвеской, на оси редуктор от муравья, к нему полуоси от копейки. Амортизатор или стойка от таврии, или два ижа. Тормоза дисковые от той же копейки
Добавлено: Пт сен 10, 2010 4:11 pm
Хреново, что редуктор на оси. Увеличивается подрессоренная масса. И в целом масса. Не легче с ижевской ведомой звездой замутить? Ну если только ради заднего хода.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 12:19 am
sivanko
Рассматривал как вариант: редуктор на оси маятника (как на фото), а потом две цепи на полуоси на маятнике. А сейчас решил сделать два сменных варианта: 1) редуктор полноценный с дифом и полуосями для более цивилизованых условий; 2) класическая неразрезная ось для говен. Продумал вариант для быстрой смены. Маятник остается общий, а заднюю ось можно менять. Была идея ставить редуктор на оси маятника, выходные валы редуктора через цепи соединяются с полуосями на маятнике. А для блокировки - сделать центральную вставку, соединяющую две полуоси в единое целое.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 10:04 pm
sivanko
Сегодня у друга в металлоломе нашел рычаги подвески от копейки, верхние. Забрал, думаю перевернуть и поставить в роли нижних. Прикинул, должны подойти. Нужно только крепление шаровой переделать. На верхем рычаге отверстие для корпуса шаровой меньше, придется расточить, чуток поработать болгаркой над рычагом и приварить ухо для амортизатора.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 12:04 pm
sivanko
Добрый день всем. У меня двигатель от Муравья планируется. Вчера предложили обмен на иж планета 4 в сборе без доплат. И я теперь в печали и раздумьях. Хорошо что не успел приварить крепления на раму. Плюсы, как собственно и минусы есть и там и там. ПОСОВЕТУЙТЕ КАК БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!! И Иж хочется, там моща поболее, и стартер + охлаждение заводское от Мурахи тоже хочется. Их симбиоз - двиг от инвалидки днем с огнем не найдешь, все инвалидки уехали в металлолом. А жена смеется, говорит вообще на педалях сделай, так дешевле и сейчас и потом.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 1:36 pm
Электорвентиляторы поставь. Десяточные. Сдувают с сиденья! Подумай, 28 лошадей...
Добавлено: Пт сен 17, 2010 1:46 pm
sivanko
Я над этим думал, но вентиляторы дохрена жрут электрики, а генератор родной не ахти какой. А 28 это помойму Иж ПС, у 4 планеты по паспорту 20 или 22, точно не помню.
Добавлено: Пт сен 17, 2010 4:55 pm
sivanko
Перж писал(а):Электорвентиляторы поставь. Десяточные. Сдувают с сиденья! Подумай, 28 лошадей...
Имеются ввиду вентиляторы от печки или радиатора охлаждения?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:25 pm
igor4848
Привет. видел на фото то что уже построил .не видел статью в библиотеке ,она называется -Зачем нужны углы подвески?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:43 pm
sivanko
igor4848 писал(а):Привет. видел на фото то что уже построил .не видел статью в библиотеке ,она называется -Зачем нужны углы подвески?
А где на фото подвеска?
Добавлено: Сб сен 18, 2010 11:52 pm
igor4848
я может неправильно поял но у тебя уже ухи изготовлены в конструкции для подвески,верхний рычаг короче нижнего должен быть
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:02 am
sivanko
Верхние так и останутся.Нижние буду переделывать под крепление рычага 2101. У меня верхние рычаги от копейки будут в роли нижних.
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:11 am
igor4848
OK.библиотека я имел ввиду рубрику на сайте на главнойс транице интересная статья для самодельщиков
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:15 am
sivanko
Спасибо. Я читал эту статью но только на другом сайте.
Добавлено: Сб окт 02, 2010 10:51 am
Atom
sivanko писал(а):Я над этим думал, но вентиляторы дохрена жрут электрики, а генератор родной не ахти какой. А 28 это помойму Иж ПС, у 4 планеты по паспорту 20 или 22, точно не помню.
Обижаешь по поводу планеты спорт
до 1984г "Псы" шли 31 лошадь ,а после 84г когда пошла замена импортных частей нашими они уже пошли 28,27 лс Знаю точно что Юпитер 4 шёл 28 ,у меня он был ,но на нём была какая-то странная особенность ,какие я бы свечи не поставил у меня плавились электроды ( Зажигание было выставленно нормально 2.5 до Вмт)
