Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Добрый день. Сзади маятник с зависимой подвеской, на оси редуктор от муравья, к нему полуоси от копейки. Амортизатор или стойка от таврии, или два ижа. Тормоза дисковые от той же копейки
Хреново, что редуктор на оси. Увеличивается подрессоренная масса. И в целом масса. Не легче с ижевской ведомой звездой замутить? Ну если только ради заднего хода.
Рассматривал как вариант: редуктор на оси маятника (как на фото), а потом две цепи на полуоси на маятнике. А сейчас решил сделать два сменных варианта: 1) редуктор полноценный с дифом и полуосями для более цивилизованых условий; 2) класическая неразрезная ось для говен. Продумал вариант для быстрой смены. Маятник остается общий, а заднюю ось  можно менять. Была идея ставить редуктор на оси маятника, выходные валы редуктора через цепи соединяются с полуосями на маятнике. А для блокировки - сделать центральную вставку, соединяющую две полуоси в единое целое.
Сегодня у друга в металлоломе нашел рычаги подвески от копейки, верхние. Забрал, думаю перевернуть и поставить в роли нижних. Прикинул, должны подойти. Нужно только крепление шаровой переделать. На верхем рычаге отверстие для корпуса шаровой меньше, придется расточить, чуток поработать болгаркой над рычагом и приварить ухо для амортизатора.
Добрый день всем. У меня двигатель от Муравья планируется. Вчера предложили обмен на иж планета 4 в сборе без доплат. И я теперь в печали и раздумьях. Хорошо что не успел приварить крепления на раму. Плюсы, как собственно и минусы есть и там и там. ПОСОВЕТУЙТЕ КАК БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!! И Иж хочется, там моща поболее, и стартер + охлаждение заводское от Мурахи тоже хочется. Их симбиоз - двиг от инвалидки днем с огнем не найдешь, все инвалидки уехали в металлолом. А жена смеется, говорит вообще на педалях сделай, так дешевле и сейчас и потом.
Электорвентиляторы поставь. Десяточные. Сдувают с сиденья! Подумай, 28 лошадей...
Я над этим думал, но вентиляторы дохрена жрут электрики, а генератор родной не ахти какой. А 28 это помойму Иж ПС, у 4 планеты по паспорту 20 или 22, точно не помню.
Имеются ввиду вентиляторы от печки или радиатора охлаждения?Перж писал(а):Электорвентиляторы поставь. Десяточные. Сдувают с сиденья! Подумай, 28 лошадей...
Привет.  видел на фото то что уже построил .не видел статью в библиотеке ,она называется -Зачем нужны углы подвески?
А где на фото подвеска?igor4848 писал(а):Привет. видел на фото то что уже построил .не видел статью в библиотеке ,она называется -Зачем нужны углы подвески?
я может неправильно поял но у тебя уже ухи изготовлены в конструкции для подвески,верхний рычаг короче нижнего должен быть
Верхние так и останутся.Нижние буду переделывать под крепление рычага 2101. У меня верхние рычаги от копейки будут в роли нижних.
OK.библиотека я имел ввиду рубрику на сайте на главнойс транице интересная статья для самодельщиков
Спасибо. Я читал эту статью но только на другом сайте.
Обижаешь по поводу планеты спортsivanko писал(а):Я над этим думал, но вентиляторы дохрена жрут электрики, а генератор родной не ахти какой. А 28 это помойму Иж ПС, у 4 планеты по паспорту 20 или 22, точно не помню.
