Re: вопрос по дискам
Добавлено: Сб окт 16, 2010 7:28 pm
полностью согласен .
http://www.buggy-plans.ru/forum/
Это понятно, я про радиус/диаметр. налезет или нет, хотя диски разборные. Если у муравья R10 можно ли вкрячить на него резину 20х10х9?User buggy писал(а):4Х10 дюймов у мотороллера, от квадра широкая слишком. Можно между половинками проставку поставить.
картинка полезная. Спасибо.shumz писал(а):miha1972 писал(а):хочу вас немного поправить R это не радиус колеса . в маркировке R означает что резина имеет радиальное расположение нитеи каркаса ,а10,12,13 и тд это диаметр колеса в дюймах (2,5см) можете сами измерить ,а диаметр это в 2 раза больше радиуса .
моя очепятка, конечно диаметр посадочного места..
1 дюйм = 2,54см, но не нужно строго подгонять колёса, если вы чертите в 3Д софте, например ширина оковского диска 4 дюйма = 10,16, в реале ОКОвксий диск 12.5 см(не точно), т.к. 4 дюйма это величина посадочного места, но у диска есть ещё и бортики для усиления, вот в реале он и получается шире(больше)..., тоесть если сварить 2 ОКОвских диска, то в теории должно быть ширина 8 дюймов = 20,32см, на самом деле будет 25см (не точно)..
Посадочный 10 дюймов. Если в обозначении квадрорезины 10 это посадочный размер то она как раз на этот диск, но вот ширина слишком большая , нужно диск расширять.slava_gor писал(а):Это понятно, я про радиус/диаметр. налезет или нет, хотя диски разборные. Если у муравья R10 можно ли вкрячить на него резину 20х10х9?User buggy писал(а):4Х10 дюймов у мотороллера, от квадра широкая слишком. Можно между половинками проставку поставить.
