Страница 2 из 2
Re: Утилитарный квадрик с двигателем МТ-10-36
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:50 pm
АНТ
Пока что не совсем себе представляю заднюю часть рамы. Скажем так, не представляю ее себе целиком, только фрагментарно...
Но пока и так есть чем заниматься - соберу передний мост, установлю передние колеса, двигатель... Тогда и картина яснее станет.
Добавлено: Пт янв 07, 2011 4:55 pm
sivanko
Добрый день. Возникло пару вопросов:
1. Крепление руля от Муравья? Если да, то какой диаметр рулевого вала по месту крепления?
2. У тебя крепление двигателя сделано с сайлентблоками? Какими?
Добавлено: Пт янв 07, 2011 5:15 pm
АНТ писал(а):Пока что не совсем себе представляю заднюю часть рамы. Скажем так, не представляю ее себе целиком, только фрагментарно...
А какую сзади подвеску планируешь?
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:03 am
АНТ
sivanko писал(а):1. Крепление руля от Муравья? Если да, то какой диаметр рулевого вала по месту крепления?
1. Крепление руля не от Муравья, так чтоб совсем, но оно ставилось на первых выпусков Муравьях. Тех, что были собраны на базе мотороллера "Тула" (не путать с мотоциклом "Тула", и не путать с мотороллером "Тулица"). Диаметр вала у всех этих мотороллеров одинаковый, но если интересует какой именно, то сейчас у меня нет возможности замерять. Чуть позже померяю, если интересно.
2. Сайлентблоки - от задних реактивных тяг ВАЗ-2101 (которые самые маленькие и тоненькие). Три из них становятся как "там и были", а вот четвертую опору придется придумывать поменьше диаметром - корпус кпп мешает...
Чтобы правильно приварить втулки от реактивных тяг - пришлось выточить 4 конуса с резьбой под шпильку:
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:16 am
АНТ
Перж писал(а):А какую сзади подвеску планируешь?
Задний мост планируется укороченный от "москвича" 412. Но вот подвеску хочется сделать похожей на ту, что у классики жигулей...
Т.е. чтобы не лепить тягу Панара (вдоль моста) нижние рычаги будут треугольные, по аналогии как на фото ниже. Но они не будут жестко прикреплены к мосту, а через сайлентблок. Вверху моста будут две укороченные реактивные тяги от классики, или что-то им подобное... Аммортизаторы планирую упереть в нижние рычаги по типу как на мотоциклах... Вот так как-то.
Пока затрудняюсь с прорисовкой кинематической схемы подвески и конкретными ее размерами.
Добавлено: Вт янв 11, 2011 9:26 am
sivanko
АНТ писал(а):sivanko писал(а):1. Крепление руля от Муравья? Если да, то какой диаметр рулевого вала по месту крепления?
Спасибо за мнформацию. Я в раздумьях, ставить резинки под двигатель или нет. Я планировал сайлнтблоки от рычага передней подвески 2108.
Передняя ступица ВАЗ-2101
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:25 pm
АНТ
Есть небольшое движение в строительстве.
Проточил у токаря передние ступицы ВАЗ-2101 под подшипники ЗАЗ-968:
Спупица ВАЗ-2101
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:28 pm
АНТ
Прикрутил ступицу с подшипниками на цапфу.
Колесо
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:31 pm
АНТ
И вот уже на квадре появилось первое колесо...
Торсион
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:42 pm
АНТ
Не легко оказалось сверлить углубления под болты рычагов в торсионах переднего моста... Посадил все сверла, а просверлено только два углубления из четырех необходимых...
Re: Торсион
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:45 pm
АНТ
На базаре приобрел сверло с победитовой вставкой, но оно что-то тоже не особо берет металл торсиона:
