в пррынципе мона и самому такое попробывать сделать я попробую :sad:Martoos писал(а):Серега, можно по подробнее про трубогиб?, ценник, производитель, сайт? )
буду очень признателен
Багги + ВАЗ2108
Re: Багги + ВАЗ2108
						Re: Багги + ВАЗ2108
трубогиб куплен был на стройрынке (13500руб)в люблино, а так в инете на сайте Всеинструменты.ру (http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_gi ... hpb-2.html) он стоит 12тыс с коп, просто когда нужен был, его на сайте не было. Это фирмы JET JHPB-2, рядом по цене наш отечественный, но мне посоветовали импортный. Гнет не плохо, да и сравнить не с чем мне. Ой как завидую у кого есть возможность гнуть не станке с ЧПУ, там все до мм соблюдается и по времени быстрей, головной боли меньше, когда в двух мерной проекции согнуть надо.Martoos писал(а):Серега, можно по подробнее про трубогиб?, ценник, производитель, сайт? )
Re: Багги + ВАЗ2108
У меня была такая мысль, сделать трубогиб самому и тут на форумах такие умельцы есть. Но....toxin писал(а):в пррынципе мона и самому такое попробывать сделать я попробую :sad:Martoos писал(а):Серега, можно по подробнее про трубогиб?, ценник, производитель, сайт? )
1) нужно иметь фрезерный станок хотя бы (у меня еще его нет и будет ли, не знаю) или доступ к такому.
2) сейчас не 70-80 года, из чего делать башмаки? метал весь на металлолом сдали :), а покупать...
3) нужно еще приличный, как минимум 6 тоник домкрат
4) еще нужно кучу времени, которое можно было бы лучше посвятить тому,ради чего мы тут.
а когда отдаешь 25т за металл и над ним еще изгаляться с не работающим толком инструментом, то это садомазохизм во всех стадиях его проявления. Мне хватило 80-х, сорванные руки от двух инструментов - отвертки и пассатиж, поэтому сейчас хочется пользоваться и иметь нормальный инструмент.
Я преклоняю голову перед доморощенными Кулибинами, которые и инструмент любой сами делают, хвала им и почет, но до них у меня кишка тонка.
Re: Багги + ВАЗ2108
с чегото нужно начинать с элементарных приспособ потом самомуже пригодица я уже убедился
						Re: Багги + ВАЗ2108
фиговый полуавтомат! хочет хорошего света! у меня в гараже стоит в углу пылью припадает такой же, как 180 вольт так даже точку не поставишь! но он не мой так что мне ....
						Re: Багги + ВАЗ2108
я колодки видел  тормозные от поездов ,  =)  гляньте как вариант заготовки для башмаков
Да ценник хороший, ладн будем думать
Re: Багги + ВАЗ2108
Конечно пойдет! Все же лучше чем об деревья гнуть! :))Pro-DG писал(а):а такаой не пойдет? в два раза дешевле.
http://www.zubr-shop.ru/index.php?ukey= ... 45&from=ya
А бошмак от поездов... может и пойдет, мысль не плохая.
Re: Багги + ВАЗ2108
как вариант
http://www.instrument.ru/cat/index.php? ... E%E3%E8%E1
Я у них брал себе трубогиб 12т. Китай, типа матрикс, или нонэйм. Я думаю одна фигня, что и "Зубр".
Зимой отдал че-то в районе 5,5 тысяч.
Re: Багги + ВАЗ2108
день третий строительства:
Жду ваших реплик.
Может кто, чего путного посоветует.
Жду ваших реплик.
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: Багги + ВАЗ2108
интересная конструкция получается)))
						Re: Багги + ВАЗ2108
Эх, хорошо на свежем воздухе работать в такую пору! Пока всё красиво. И вроде быстро прибывает. А когда мелочёвка начнется- ух!
						Re: Багги + ВАЗ2108
Это точно. Самое муторное и то что больше всего времени съедает, так это мелочь.
А погода действительно класс, такой на майские праздники давно не было. Кстати всех с прошедшими и наступающими.
Как считаете, лучше до конца перед доделать. вплоть до рычагов или продолжить с рамы под двигатель?
Поделитесь опытом.
А со сваркой точно, напряжение. Поставил стабилизатор, через него ровней идет, но все равно на приборном щитке сварки выключатели стоят на макси и положение 2, а скорость подачи проволки 4-5, при других показателях, начинает плеваться и ход проволки рывками. Может еще и агрегат ГОВНО (сварочный)!!! Работать можно, будет продолжать.
Поделитесь опытом.
Re: Багги + ВАЗ2108
А был ли какой-нибудь первоначальный макет, или эскиз?SergeyST писал(а):...Жду ваших реплик.
Я так понимаю, машинка 2-х местная будет? :)
						Re: Багги + ВАЗ2108
Да, двух местная. За образец взял PGO BR 500, и на основе этого делал расчеты и чертежи. Только честно говоря, от некоторых расчетов пришлось отступить, они не являются принципиально-критичными. (По причине отсутствия опыта работы на трубогибе.) Где-то небольшой перегиб сделаешь, приходится переправлять расчеты, берешь одну длину, а по сгибу, все равно какие-то миллиметры убегают и за счет другого изгиба это корректируешь. Относительно первоначальных задумок, сейчас машина в ширину убежала порядка 1.5-2 см. За то опыт, набиваешь мастерство. :))alkozlov писал(а):А был ли какой-нибудь первоначальный макет, или эскиз?SergeyST писал(а):...Жду ваших реплик.
Дальше, поживем - увидим! :) все должно получиться!
