Страница 2 из 3
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:13 am
				 Георгий
				не порвет пыльник в лесу, угол работы( я его доработал),цена крестовины и шруса понятна
я по асфальту разогнал до 80км\час ,оковский двиг больше 6 тиш крутится не захотел))))
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 05, 2010 10:45 pm
				 shock44
				да... скудноват нынче народ на идеи и советы. Георгий а от чего у вас кардан?
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:34 pm
				 Георгий
				shock44 писал(а):да... скудноват нынче народ на идеи и советы. Георгий а от чего у вас кардан?
Можно на ти-мне всего 23 года
кардан 2101 резаний,точений,пиленый
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 05, 2010 11:58 pm
				 shock44
				твоя бага в завершонных есть? исли да то какя тема или ссылку если можешь.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вт апр 06, 2010 12:00 am
				 Георгий
				shock44 писал(а):твоя бага в завершонных есть? исли да то какя тема или ссылку если можешь.
багги уже давно нет вот как она выглядела
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=4071! я строю квадрик камаз 4х4
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Ср апр 07, 2010 10:20 pm
				 shock44
				тему наверно ножно перенести в строительство. сегодня куплена передняя подвеска от 8. купили металла, но тут загвоздка покупал друган ,у него времени свободного много, и ошибся или еше кто х.з. вобшем вместо 40*40*2 куплено 40*25*2 так как метал куплен пока ешё не весь как считаете 18 метров на усилилели пойдут?
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Ср апр 07, 2010 11:16 pm
				 Георгий
				40 метров уйдет и не заметишь! вцелом
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Чт апр 08, 2010 9:15 pm
				 shock44
				концепция поста до безобразия. меряю ширину между креплениями правой и левой подушки, на эту ширну выставляем 2 центральных ланжерона,по цетрам, они из 60*40*3 длинна 3 метра пока. потом когда встанет двигатель, сиденья, блок педалей с рулевой колонкой и гидро рейкой санет понятно где и сколько места ещё нужно на переднюю подвеску. соответственно лишняя длинна удалится.  сответствено правый сязываем с левым поперечными, наверное четырьмя. вобщем коркас безопасности начнет рости от двигателя. из за его размера и веса. варить буду полуавтоматом. сегодня отделил стойки ауди от поворотных кулаков. в субботу начнем варить раму. в связи с этим СРОЧНЫЙ вопрос, какие(от какого авто) подушки лучше взять???
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Чт апр 08, 2010 11:47 pm
				 Георгий
				как по мне сайлент подобрать побольше и не дорогой
я попрыгал на квадре с трамплинов и подушки родные уже порваны! буду менять на сайленти от 08 аморта
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вс апр 11, 2010 9:21 am
				 shock44
				вчера купил подушки от газ-53, самое то. заложили ,так скажем, первый камень.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:43 pm
				 shock44
				сегодня задние стойки мучал.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:45 pm
				 shock44
				стало так
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Пн апр 12, 2010 8:55 pm
				 shock44
				у каго какие мысли ,идеи на счет верхнего крепления????
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вт апр 13, 2010 12:12 am
				 Георгий
				они не будут работать так как пружина очень жосткая, надо чашку менять и ставить заднюю пружину туда.
				Re: багги для двоих
				Добавлено: Вт апр 13, 2010 9:27 pm
				 shock44
				тут спорить не буду как говорится пойдем путем проб и ошибок. сделаем сначала так а потом после выезда оно все покажет вобшем все наверное так. а вобще ауди машина магкая. я думаю будет самое то.
