Страница 2 из 2
Re: Детский квадрик
Добавлено: Ср мар 24, 2010 5:25 pm
Shurick
Re: Детский квадрик
Добавлено: Ср мар 24, 2010 11:09 pm
InoxRage
Что-то очень недорого по ссылочке и шины и диски- вот тоже задумался...Сыну четвёртый год- вскоре придётся озаботиться техникой для него...Спасибо за ссылочки- познавательно...
Re: Детский квадрик
Добавлено: Чт мар 25, 2010 1:00 am
Прохожий_на_автобусе
шинки по ссылке никуда кроме проката не годяться. в чемпах моношина. как правило бридж.
Re: Детский квадрик
Добавлено: Чт мар 25, 2010 8:27 am
Shurick
А чем, плохи такие покрышки?
Вроде и корд нормальный....Может, конечно, сцепные свойства не совсем хорошие по сравнению с «бриджем», но для местного использования вполне мне кажется хватит?
Да и все ж лучше, чем те, что на тачках стоят…
А вот на счет организации тормозной системы, подскажите, пожалуйста…
Мне кажется, что 4-х летнему ребенку трудно будит тормозить с помочью ручного тормоза, вот сейчас продумываю следующие конструкции:
1.Тормоз, как и газ организовать на руле… То есть, вращаем правую ручку, добавляем газ и соответственно обороты…. При торможении отпускаем правую ручку, и вращаем левую… При разгоне соответственно на оборот…
2.Под левую ногу установить педаль тормоза. Вот только не понятно, что лучше для 4-х летнего наездника:
а) тросовый привод;
б) гидравлический.
Кто что об этом думает?
Re: Детский квадрик
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:33 am
rbt06
Однозначно ножная педаль,а троссовый или гидравлический всё равно
Re: Детский квадрик
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:06 am
На мой взгляд управление газом и тормозом должно быть логически раздельным, а то одну ручку крути в эту сторону, другую в ту... газ - крутить, тормоз - рычаг на руле или педаль. Хорошо бы еще сделать защиту чтоб при нажатии на тормоз газ сбрасывался.
Re: Детский квадрик
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:17 am
Shurick
Идея интересная.... надо будит подумать...
А вот на детских электро-квадриках, с правой стороны педаль газа... ребенок ее просто нажимает и едет....
Может имеет смысл и здесь так сделать?
Правая - газ;
Левая - тормоз?
Тогда и блокировку газ/тормоз можно наверное проще сделать...
Re: Детский квадрик
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:39 pm
плохи они тем, что ни на одно серьезное соревнование на них не пустят. в остальном...колески как колески.
Re: Детский квадрик
Добавлено: Пт мар 26, 2010 6:00 pm
Shurick
Re: Детский квадрик
Добавлено: Вт мар 30, 2010 2:02 pm
Shurick
Вот приглядел в магазине опору для заднего вала:
Стоит 200-300 рублей и не надо напрягать токарей...
Внутренний диаметр как раз 20 мм - то что надо!!!
А еще заехал в магазин «мото» и увидел там квадрик 50 кубиков...
Оказывается управление газа реализовано совсем ни как на "мотиках", а большим пальцем...
Спросил у продавцов о наличии такой приблуды... сказали нема...
Но вот нашел альтернативное решение:
В спорт магазине, купил переключатель скоростей за 150 рублей от велосипеда... выкинул изнутри пластину и вуаля... как на квадрике:
Re: Детский квадрик
Добавлено: Ср мар 31, 2010 2:29 pm
Laif
Бензопила "Дружба" тебе в помощь...
Re: Детский квадрик из скутера
Добавлено: Чт апр 01, 2010 4:09 pm
Shurick
Re: Детский квадрик
Добавлено: Сб янв 22, 2011 8:32 pm
smirnov
на первой фотке где стоит двигатель от скутера надо ставить на ведущую звезду дополнительный подшипник с опорой на раме иначе будет ломать редуктор, стакивался с этим в прокате на китайском квадре, прошляпили момент когда ослаб этот узел с начало убило подшипники потом и корпус редуктора треснул, а варится китайский двигатель не очень хорошо
