двигатель м 2141 1,5 , 1,6 или 1,7 ???
Re: двигатель м 2141 1,5 , 1,6 или 1,7 ???
Надеюсь это мой последний оффтоп в этой теме.
Унификация это я так понимаю снял и без особых проблем поставил другой агрегат, унифицированный, а здесь мало того что каленвал к токарю так ещё и после установки трамблёр и бензонасос в салоне окажутся.
Все офтопить больше не буду чесно чесно.
A почему 1.6 ВАЗRegion21 писал(а):Здравствуйте. Решил в качества "сердца" использовать двигатель 2141. Но как оказалось есть двигатели с объемом 1,5 1,6 1,7 и 2л (FR3). 1,5 и 1,7л это узам, 1,6 -ваз 2106, 2л рено.
В нашей местности распространены 1,5 и 1,7 реже встречаются 1,6 а редкость вообще 2л.
Но мне по душе 1,6. Если взять 1,5 или 1,7 смогу ли потом поставить к такой кпп двигатель 1,6?
Полгорода на классиках ездят и с запчастями проблем нет
Не уговариваю, но сам 1.5 года гонзал на 41, проблем ноль . ДВС 1.5 перебирал на 1.8, на низах тянет как танк
lunatik
Господа спорщики!
Не без улыбки читал тему до её редактирования.
Вопрос такой: КПП 2141 под 2106 мотор имеет интегрированый колокол или он прикручивается болтами?
lunatik
Все разборное
Все разборное
lunatik
Я чисто для подтверждения, колокол откуручивается от картера КПП ?Юрий писал(а):lunatik
Все разборное
Да.lunatik писал(а): Я чисто для подтверждения, колокол откуручивается от картера КПП ?
Мало того, корпус КПП состоит из двух частей - корпуса дифа и собственно КПП.
не надо вводить людей в заблуждение, в коробках от разных моторах не только кожух но и главная пара разнаяSlon писал(а):КПП для ДВС ВАЗ, УЗАМ и Рено одна и таже. Разные только кожухи сцепления и ГП.
А с кожухо сцепления от ВАЗ (самый распрастранёный агрегатируются все ВАЗовские двигатели 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8-редкий 2.0-достатьпрактически невозможно.
он так и написал
lunatik
Может у кого в закромах есть обзорное фото или схема этих КПП?
