Страница 2 из 3
Re: Трицикл из планеты
Добавлено: Чт фев 11, 2010 12:20 am
саныч
schut писал(а):всем привет а из чего сделан ось и как он закреплен в ижевской
ступице ?
Ось даже не знаю от чего она,наверное от какой нибудь сельхоз машины. А к ступице просто приварена.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 10:52 am
Romich
Не ссы Саныч, всё будет поворачивать и летом, потому как база у тебя нормальной длины и колея не широкая. Сами по молодости делали подобный из Минска, правда на мотоколесах сзади. Летал нормально и поворачивал на любом грунте и асфальте. Но есть конечно особенность в управлении, поначалу. :shock:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 2:12 pm
mtielli
как работает задний тормоз? т.е. существующая система заднего тормоза Иж планета в этом случае работает??
Добавлено: Пт янв 27, 2012 2:53 pm
Кулибин58
вот мой быший трайк из планеты, рулится хорошо что по снегу что по грунту и асфальту (хотя по снегу даже немного хуже), на первых двух фото он короче на 20 см и ездил пока не разорвало редуктор от муравья пополам
. не выдержал нагрузок промежуточного вала, затем за неимением редуктора и его ненадежностью пришлось ваять маятник (цельная ось без дифференциала. хотя и редуктор был заварен, вобщем дифа на нем отродясь не было) идет прямо если только под колесами голый лед и передок не шипованый, да и в этом случае чуть больше газку и его повернуло в нужном направлении
все эти сказки что без дифа рулиться не будет и тд. и тп. не более чем сказки (в гололед при наличии дифа дикая управляемость тоже не наблюдается)
ссылка на альбом:
http://vk.com/id16859687#/album16859687_96176699
Добавлено: Пт янв 27, 2012 3:32 pm
sivanko
А что за резина сзади на последнем фото?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 10:00 pm
denvoroshil
мотоциклетная видать?)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 10:58 pm
schut
а если глянуть получче на фото? там протектор от мотоцикла натянут на покрышки от машины =)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 11:10 pm
njkzysx
"Кулибин58" Объясни что ты сделал с задними покрышками по подробней? от чего протектор натинул?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 11:19 pm
schut
Ребята открою один маааааааленький секрет, такой протектор на колесах кроссового мотоцикла или эндуро
Добавлено: Сб янв 28, 2012 1:07 am
njkzysx
"schut" не правильный аватар 2 такного двигателя гадохнеться он при такай работе
Добавлено: Сб янв 28, 2012 2:17 am
Кулибин58
резина от кросача 110/90 натянута на лысые москвичевские покрышки и все, резину никак не резали не крепили. просто натянули и все ушло по полчаса на колесо, проходимость зверская, задняя правая даже шиповая 10мм шипами
Добавлено: Вт янв 31, 2012 7:10 pm
mtielli
привет всем..хочу сделать трицикл из Иж планета 5 по типу приведенного господином Саныч фотографиям. Но - есть одно но)))))я мало разбираюсь в мототехнике, а хочу все сделать сам (ну, принцип такой - ради интереса)..так, вот, не могу понять, каким образом будет работать задний тормоз....и еще, насколько оправдает себя именно этот трайк..спасибо
Добавлено: Пт фев 03, 2012 10:12 am
Кулибин58
задний тормоз у Саныча работает по принципу мотоциклетного, только на ступице вместо обода на спицах снаружи закреплена ось внутри, придется каким то образом скрещивать ось и ступицу воедино
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:12 am
vovan.ganzha
Здраствуйте ребята! Вопрос: а при поворотах не переварачиваеться?????
Если немного, попробуйте колёса перевернуть на изнанку, будет и по устойчивей и по прикольней
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:14 am
vovan.ganzha
а из чего сделана ось?
и какой она толщины и длины ?
