Страница 2 из 5
Re: Баги из литвы
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:55 pm
raskrivuska
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 12:36 am
wat
Что то мне кажется,переделаешь потом переднюю подвеску).Покажи поближе как сайлентблоки держатся и кулак на рычаге.
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:18 am
V_Bond
Какие амортизаторы стоят спереди?
Просто здаёться мне что морда будет слишком мягкая на них, если они мотоцыклетные.
Сам поставил по дешовке купленые амортизаторы BITUBO, так теперь боюсь кагда багги выйдет в свет будет клевать!
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 1:23 pm
raskrivuska
V_Bond писал(а):Какие амортизаторы стоят спереди?
амортизаторы от явы имел в наличии будет плохо переделаю
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 2:26 pm
raskrivuska
wat писал(а):Что то мне кажется,переделаешь потом переднюю подвеску).Покажи поближе как сайлентблоки держатся и кулак на рычаге.
передная подвеска как у пирании нет никаких сайлентблокоф
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 3:30 pm
wat
Просто болты и отверстия?
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 3:42 pm
raskrivuska
wat писал(а):Просто болты и отверстия?
вот так
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 4:47 pm
Виктор666
Что-то мне подсказывает поворотный кулак не выдержет первого заезда.
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 5:31 pm
madwolf
т.е. развал не регулируется??? а это гуд??
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 6:20 pm
wat
В такой подвеске развал регулировать наверно смысла нет,один хрен всё гуляет при ходе подвески.
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 7:25 pm
Ant1Xr1st
Если уж решил делать такой тип подвески, то ставь резину как на пиранье - с округлым профилем т.е. от atv а не от авто
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 8:29 pm
raskrivuska
Ant1Xr1st писал(а):Если уж решил делать такой тип подвески, то ставь резину как на пиранье - с округлым профилем т.е. от atv а не от авто
пока от авто а потом посмотрем
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:20 pm
мятников константин
такая подвеска не будет работать:при перемещении по вертикали колея будет очень сильно меняться,причём каждая сторона отдельно.если даже поставить рычаги горизонтально ничего не выйдет.хош не хош надо по два рычага на сторону.и про сварку поворотной цапфы тебе правильно пишут-не рискуй.
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:31 pm
raskrivuska
мятников константин писал(а):такая подвеска не будет работать:при перемещении по вертикали колея будет очень сильно меняться,причём каждая сторона отдельно.если даже поставить рычаги горизонтально ничего не выйдет.хош не хош надо по два рычага на сторону.и про сварку поворотной цапфы тебе правильно пишут-не рискуй.
тогда пожалсто скажите константин как ети подвески на пирании ходят при случеи я сфотаю кулак он крепче чем у пирании
Re: Баги из литвы
Добавлено: Вс янв 10, 2010 9:40 pm
мятников константин
не видел вообще такого.может на кроссе плевать на подвеску.в случае смещения кузова вниз на 10см колёса разъедутся см на10.пятно будет гулять сильно.попробуй поставить колёса и сместить подвеску-оболдеешь.(причём я высказываюсь,а не заставляю) :)
