Блин чего тема такая неактивная?  :amut_01:
Вобщем новая мысль о дизайне)))
Типа Посмотрите и посоветуйте ченить)))
Так же запрашиваю ответ у совета мудрейших о верности распорок и полезности их...
Если чего много или не так - говорите.
Очень нужно ваше мнение, а то грызут меня мои сомнения.
Расписываю по содержанию картинок...
Переднее колесо снаружи, это я неправильно нарисовал.
Синий цвет...................................................профиль 25мм*25мм*2мм
Зеленый цвет................................................профиль 20мм*20мм*2мм
Зеленый цвет\серые точечки.............................профиль 20мм*20мм*2мм перфорирован (с большим кол-вом отверстий для снижения веса)
Серым цветом отмечены бачки, силовые агрегаты, руль, педали, сиденье,аккумулятор, аммортизатор и прочее.
Красно-черным цветом отмечен габарит (наверное сделаю что бы постоянно горел, а при нажатии тормоза быстро мигал. Хорошая идея?)
Может в раме что то убавить-добавить надо?
Только без криков пожалуйста что одна площадка с дугой сойдет.
Во первых это трайк, он менее устойчив, особенно если гарцать на нем.
Во вторых никто не исключает что у меня хватит ума поставить туда мотор пообъемнее.
Ну и по остальным идеям мнения ваши какие?
Мотор бачки и прочее оставляю пока что в стоке.
Педали напольные алюминий с отверстиями. (там все равно тросы только тянуть легонько)
Думаю нужно ли на алюминий приклепать накладки какие то тоненькие стальные? Алюминий ведь стирается быстро если верно помню? (марку Al незнаю)
Руль уже есть, тоже в базе алюминий, пефорирован(и еще хочу поперфорировать по кругу), раздетый выглядит так
Рулевой механим еще не придумал в деталях, знаю что хочу как на картинге.
Руль вероятнее всего будет прикручиваться к площадке с кучей отверстий, которая в свою очередь будет приварена к металлическому валу, который будет вращаться на паре подшипничков (которые я наверняка просто сваркой прихвачу
 ) один со стороны руля, другой - возле рулевых тяг.
Вот...еще вопрос,  передняя подвеска независимка,
передняя подвеска работает вверх\вниз - рычаги поднимаются\опускаются
рулевые тяги в эти моменты должны изменить свою длину?  Или ошибаюсь?
как этот момент верно организовать?  :roll:
на пиранья вроде есть же однорычажные поперечные а образки, как там реализовано?
Передняя подвеска
Металл для  рычагов 25мм*25мм*2мм более чем достаточно? Один нижний рычаг будет, и один аммортизатор на каждой стороне.
Сайлентблоки поставлю копеечные с классики наверное. Они маленькие, хорошенькие.
Ступица самопал из подручного профиля, там по месту буду придумывать с колесами от сх техники))
На чем она будет поворачиваться - фик меня знает))
Рулевой наконечник с классики - нормальная идейка или слабые? как поступить?
Сиденье стеклопластик, фотки пока нету, но такие как здесь, лишь без обшивки
Из тяжелого, бачок масла, аккум, топливный бак, электронику всю назад для загрузки ведущего колеса.
Да и пока что у меня тормоза только сзади есть))))
Из приборов пожалуй прийдется оставить указатель уровня топлива
Индикатор малого уровня масла
И ВСЁ!!!  :comando:
Спидометр если нужен будет то он появится либо в виде велосипедного либо вместе с передними скутеро-колесами, там привод родного спидометра остался просто, а скутер я приобрел без передней вилки и колеса.
и приборка весит как слон)
Из кнопочек-включателей
Зажигание
Старт
Резервный включатель света передних фар (мало ли захочу поставить...)
кстати каким способом лучше перфорировать профильные трубы?
с одной стороны или с двух в шахматном порядке (или их так скрутит просто от нагрузки легко?)
есть какие то хитрости?
Ну вобщем жду...советы мнения критика и прочее
