Движка от инвалидки
25kostik
Re: Движка от инвалидки
Сообщение 25kostik »
Вентилятор снят со ступицей, наставлял бородок на вал, от ударов молотка не идёт. Сильнее стучать? Чем может держать?
Какие то вы десь злые...
Laif
Сообщение Laif »
Да не злые...просто элементарные вопросы обсасываются...головой нужно немного думать,а не спрашивать на форуме как открутить гайку и каким ключом это лучше всего сделать... :agree:
Всё относительно...
25kostik
...... же в *от, если сам научился в руках ключи держать, так другие уж на это не способны? Неужели ты считаешь что гайку не сообразил я открутить и снять ступицу? Мне образование не позволяет сначала ........... кувалдой, а потом интересоваться - как надо было делать. Если знаешь как, то сказал бы в 2 словах, а не ........... и опускал других. Если ты такой умный, ............ на форум заходишь - надсядешься ведь помочь.
Извините, не сдержался.
Еще раз не сдержишься - будет бан.
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
вот именно по причине появления последнего поста мое отношение к большинству учасников форума такое, какое есть. если ты такой образованый, что мешает инет порыть на эту тему, а не вопросы задавать уже тысячу раз обсосаные? например тот же сайт ижеводов? религия?
25kostik
А сразу нельзя было послать на другой сайт, а не строить из себя всезнающих. Не по делу настрочили 2 страницы и ничего толком не сказали.
Этот сайт (я надеялся) для самодельщиков, некоторые уже это проходили, могли бы и помочь. А на сайте ижеводов по такому вопросу (про снятие вала вентилятора) могу и не должны знать. Крышки такие на мотоциклах не применяются, только на инвалидках!!!
Laif
Сообщение Laif »
Молодой человек...я Вас не оскорблял...если Вы не можете разобрать узел в силу собственной безграмотности,то кто же в этом виноват...После таких постов не то что бы нет желание помочь,есть желание просто послать ВАС ...но статус модератора мне этого не позволяет...поэтому посылаю ВАС для начала в поиск... гугл ещё никому не отказывал ... :angry2:http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/szd/szd_manual.rarзаняло 3,5 минуты...
И предупреждение за мат и оскорбление модератора
Меня опередили.
Всё относительно...
25kostik
Как правильно надо было извлечь вал из крышки, СПЕЦЫ?
Хорошо сидящие подшипники на валу
Тонка кромка в 2-3 мм в дюрале под стопорное кольцо должна была удержать подшипники в крышке, но подшипники туго сидят на валу и попытка выдавить вал из подшипников привела в вылому краёв.<br />Как же по науке нужно было извлечь вал без повреждения?
25kostik
Выломленый кусок из шайбы. Выкинул обе. Скажеся на мощности не в лучшую сторону.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Костя,вариант первый,если аллюминий сверху, а сталь внутри,то используем нагрев равномерный градусов до 120-140,у аллюминия коэфицент расширения выше чем у стали,при таком нагреве смазка из закрытых подшипников потечь не успеет .Вариант второй ,если детали давно не разбирались ,то лучше не спешить и положить их в тёплый керосин,уайт спирит ,пусть отлежаться сутки,сломать мы всегда успеем.
25kostik
По первому варианту - у алюминия коэф расширения больше, значит при нагреве отверстие в алюминиевой крышке будет больше диаметром, чем диаметр подшипников, то есть натяг в сопряжении крышка-подшипник уменшится. А раз так, то и держаться за счёт натяга будет слабже, при выпрессовке усилие больше пойдёт на стопорное кольцо. Или я что то путаю?
По второму - с 67 года двигатель не разбирался, только менялись поршневые кольца. Проникающая способность у керосина высокая, там более у тёплого. Вот только при посадка с натягом внутренней обоймы подшипников на валу крайне мало шансов проникновения керосина. За эти годы уж наверно диффузионное сванивание произошло. Вот если бы ржавчина была, то там то да - в рыхлую массу ржи керосин хорошо проникнет.
rbt06
Сообщение rbt06 »
А подшипники с вала,только съёмником,если мало места ,то клинышками ,через тиски.
25kostik
Сейчас то подшипники стянуть с вала не проблема, съёмник есть. А вот как это сдеть на собранной крышке?
Аудюху недавно перебирал - всё же для людей сделано, для разборки специальные отливы в корпусах, проточки, технологические отверстия для стягивания вспомогательными болтами. Хотя с другой стороны советское качество деталей позволило без проблем отработать свой ресурс, а дальше в чермет. Так по науке должно бы быть. Да оно так и получается, частенько приодится сталкиваться с таими просчётами в конструкции российского автопрома.
25kostik
вчера с трудом сдёрнул подшипники с вала съёмником. На вороток винта пришлось наставлять трубу длиной с полметра.
Конструктивный просчёт узла. Нереально разобрать без вылома внутренней кромки под стопор!!
rbt06
Сообщение rbt06 »
Костя,существует,диффузия металлов,на неё ты и попал,а через 50 лет вообще монолит будет.
25kostik
узлу всего 43 года ))
Вернуться в «Силовой агрегат»
