С недостающим проводником спасибо. А светодиод постоянно горит тоже из-за него или проблема в транзисторном ключе? Я что-то совсем запутался.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Решил начать всё заново. Ещё раз проверю все элементы и соберу заново схему. О результатах сообщу сразу как только они появятся.
лампа-вспышка в тахометр
Всё же с третьим выводом схема работать будет, т.к на этом резисторе сделан делитель напряжения, а транзистор открывается положительным импульсом. Соответственно порог открывания регулируется относительно минуса через резистор и положительно заряженный коденсатор. А заряд на конденсатор поступает с выхода триггера - больше оборотов, выше напряжение на конденсаторе, соответственно при смещении резистора в левое положение, по схеме, лампа вспыхивает раньше в правое позднее. А если конденсатор небудет шунтирован на минус через резистор, он будет постоянно заряжен, транзистор будет открыт, лампа всегда будет, светится, что впринцыпе и происходит в нашем случае.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Без "третьего провода" он постоянно открыт.Dim@n писал(а):... проблема в транзисторном ключе? Я что-то совсем запутался.
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
Re: лампа-вспышка в тахометр
Наконец то всё получилось! Отлично работает, я очень даволен.
Молодец,через тернии к звёздам.Dim@n писал(а):Наконец то всё получилось! Отлично работает, я очень даволен.
Дима ,я имел ввиду,что можно использовать,как три контакта,так и два.shum d писал(а): Ну не делают переменных резисторов с двумя выводами.
это типа я зря скомкал и выкинул схему монтажную? :kez_10:
Хозяин-барин :mrgreen:Vi писал(а):это типа я зря скомкал и выкинул схему монтажную? :kez_10:
Хозяин балбес. Иногда бывает
