Донор Таврия
Re: Донор Таврия
Спасибо что откликнулся.Скажи пожалуйста для езды по асвальту какая передняя подвеска лучше ну чтобы она была ещё и жесткой и низко чтобы была?Лучше делать А образные рычаги или же поставить с донора?И ещё я сюда фоток накидаю откуда я начинаю исправь мои ошибки пожалуйста напишу что я не так сделал и как будет лучше
Re: Донор Таврия
viewtopic.php?f=22&t=7413 вот человек делает, или уже сделал багги. Тож донор таврия, только это 1-местная
Re: Донор Таврия
Я смотрел его тему,у него задние рычаги а у меня как стояла с переди макферсон так и стоит все как было на авто.Это мой первый багги и хотелось поставить ее на ход а потом я бы иправил свои ошибки.На данный момент хотелось бы услышать от вас совет что дальше делать,как усилить эту раму которая у меня щас на фотках.Посоветуйте на счет передних рычагов что ставить с донора или самому делать А образные рычаги?Машинка строится для езды по трассе
Re: Донор Таврия
Жду от вас помощи
- Black_Arrow
Re: Донор Таврия
Хм... сказать что все неправильно? или по подробнее описать?
Стойки в таком варианте крепления отвалятся. Там усилие на изгиб, а должно быть на сжатие/растяжение. А по поводу красной машинки с видео.. видел давно. Не понял 2 момента. Не боится ли водила за себя (без дуг безопасности сверху) и как оно пополам не складывается (вообще должна сложится по салону 100%)
Re: Донор Таврия
Я вот и прошу у вас чтобы вы показали мне куда варить чтобы все было гуд.На фотке нарисуйте мне где приварить.Я этот ваз я показывал вам потому что у него передняя подвеска от жигули и ничего нормально рулится
Re: Донор Таврия
Это один из клонов Локоста, скачай и почитай - http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=97
- Black_Arrow
Re: Донор Таврия
Ну подсказать конечно попробуем. Но ты главное принцип попытайся понять.muslimun писал(а):Я вот и прошу у вас чтобы вы показали мне куда варить чтобы все было гуд.На фотке нарисуйте мне где приварить.
Вот смотри на твоем рисунке. Черная стрелочка - возможный вариант перемещения стойки. Соответственно есть вероятность, что будет облом по красной линии. Т.е. это как раз возможный вариант работы на изгиб(что неправильно). Сам вот попробуй допустим листик жестянки какой-нить взять и согнуть его пополам - это элементарно, а вот попробовать на разрыв - то прочность гораздо выше.
Так вот чтоб такого избежать надо было ставить профиля как показано зеленым. Распорка между стойками тоже необходима, так как без нее будет внутрь все складывать.
Надеюсь изложил более-менее понятно
Re: Донор Таврия
Спасибо все понятно.Я Оставил так без крепежа чтобы у вас сперва спросить как будет лучше куда варить.Так и сделаю.Теперь такой вопрос какой размер профился использовать для продолжения дна рамы толщина стенки и рамеры профиля напишите
- Black_Arrow
Re: Донор Таврия
Мне кажется, что главное не толщина самого профиля, а так сказать вид рамы. Образно говоря, сбоку должно выглядеть как то так (только поровнее)))
А насчет насчет размера профиля... тут боюсь мнений много тебе скажут. Смотря от чего отталкиваться - если от требований спорта то одно (но там как бы даже упоминания про профильную трубу нету), если просто для прогулок, то можно и поменьше.
У тебя судя по фоткам вроде профиль 60х30х2 мм. Можешь смело из него дальше и делать основные несущие элементы (низ рамы, середину и крестовую распорку салона). Только единственный момент, его надо ребром ставить (в смысле узкой стороной). Он так нагрузку на изгиб большую держит. Для остальных элементов можно что нить типа 25х25 использовать. Верхние дуги (очень советую поставить) лучше всего конечно попросить кого-нить сделать трубогибом из круглой трубы диам. 40-50 мм
Re: Донор Таврия
Спасибо за то что объяснили понятным языком.Вот думаю о длинекак мерить длину?Лучше поставить сидения сразу на пол потом руль и переднюю балку так мерить нормально?И еще оченнь интересно какая подвеска все таки лучше по трассе гонять ваз или А образная самодельня?
Re: Донор Таврия
С поперечным расположением двигателя лучше сделать как :
http://www.sylva.co.uk/j16.html
