Страница 2 из 15
				Добавлено: Вт мар 17, 2009 2:31 pm
				Я сделал так:
Пока катался только потихоньку, вроде нормально колеса поворачивают.
Для продвинутых - при расчете надо учитывать угол увода шин  :tease:
				Добавлено: Вт мар 17, 2009 7:23 pm
				 gjbeats
				помню как со стандартными развёрнутыми сошками катался, а потом укоротил и сделал их прямыми, даже в обратную сторону не выворачивал....это небо и земля! до переделки на узком перекрёстке разворачивался в 2 приёма, радиус максимального поворота был огромен....и ещё, положение рейки лучше сразу делать под короткие сошки, тоесть отдалять назад, если так не делать, то вал рейки при повороте гуляет...это впринципе не смертельно...
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 10:09 am
				 cAndy
				ice_sar писал(а):А  как же в теорию вписывается вот это
Рулевое  серийного а/м Форд Гранада, такое ж у Скорпио - в 1986 признан автомобилем года.
Даже тут видно что сошки внутрь смотрят. Рейка стоит спереди.
вставлю и я слово:
сошки могут быть и внутрь и наружу.
главное чтобы выполнялся принцип аккермана.
советую почитать:
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/445/
если в двух словах:
выбираем точку - середину задней оси.
воображаем прямую проходящую через центры шаровых (макферсон: через нижнюю шаровую и верхний опорный подшипник)
теперь если провести прямую из середины задней оси, пересекая прямую шаровых, то мы должны упереться в отверстие на сошке под рулевой палец.
в подавлюющем большинстве случаев это будет сошка внуть рамы, если рейка перед передней осью, или наружу, если рейка после передней оси (по ходу движения).
иногда может быть подругому- зависит от угла обката:
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/transmission/353.html
или вот еще:
http://www.gt-garage.net/index.php?type ... icles&id=6
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 11:17 am
				 ice_sar
				говорили с Nitro.. при расположенни рейки спереди треугольник Аккермана зеркально отображается относительно оси передних колес
Вот нашел фотку - смотрите даже при такой кривизне ракурса - линия проходит черех сошки
Получается что распремляя сошки как раз и нарушается углы  и управление получается острее. О чем и писали выше
А иначе и быть не могло - сошки укорочены вдоль их оси
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
cAndy писал(а):....
главное чтобы выполнялся принцип аккермана.... наружу, если рейка после передней оси (по ходу движения)
На картинке фордовой подвески выше - рейка спереди, сошки смотрят внутрь - фордовые инжинеры дураки?
Что-то не складывается ребус-то...
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 12:35 pm
				 gjbeats
				если отойти от теории... при стандартных развёрнутых сошках колёса будут поворачивать так-
траектории колёс будут пересекатся, когда я так ездил по асфальту резина аж свистела, чтобы повернуть хоть както, надо руль доупора разворачивать...
должно быть не зеркально, а линии которые идут от заднего моста, они должны проходить через развёрнутые сошки, тоесть сошки должны смотреть в другую сторону, по сравнению со стандартом...
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 1:27 pm
				 ice_sar
				gjbeats это все я слышал уже - но никто не обьяснил конструкцию форда - по вышему  он резину хавать должен мухом
Еще раз у форда рейка спереди сошки внурть - прошу обьяснить как это вписывается в теорию
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 2:51 pm
				 cAndy
вы допустили ошибку в размышлениях:
я писал:
на рисунке прямая проходит через центр нижней шаровой, а не через прямую проходящую через центры шаровых.
ваш рисунок возможно справедлив (и то сомневаюсь) для угла обката равном нулю, когда ось через шаровые вертикальна поверхности
а у форда угол обката отличен от нуля.
поэтому если представить вашу схему в пространстве она будет не справедлива.
более того при угле обкате не равном нулю, высота установки сошки тоже будет влиять на угол аккермана
при определенном угле обката, угле сошки, ее высоте установки возможна ситуация, когда сошка будет направлена внутрь рамы при рейке впереди оси колес
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
sergey645 писал(а):Bookvoed
Точно!!!
Рекомендуют(где-то читал) на багги с легким передком нарушить угол Аккермана, чтобы руль стал "острее" и лучше управлялась.
в тех статьях что указал про это описано: так ведет себя машина при расхождении колес (у нас практически везде используется схождение)
при любом отклонении колеса возникает боковая сила, которая стремиться отклонить колесо еще больше - по прямой машине не едет, зато охотно входит в повороты
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
вот попробовал нарисовать:
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:21 pm
				 ice_sar
				Так.. ладно -теория хорошо(особенно когда трактовка столь неоднозначна) - а практика другое. Сделаю я как фотки и проверю все.
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 4:43 pm
				 sergey645
				gjbeats писал(а):траектории колёс будут пересекатся, когда я так ездил по асфальту резина аж свистела
Поддерживаю практикой полностью.
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 7:11 pm
				 ice_sar
				Был в гараже. Даже фотать не стал. Я ошибался. Да на самом деле круче поворачивается внешнее колесо. Ну что ж... Сапасибо что обратили на это внимание. Рейку переставлю за ось.
				Добавлено: Ср мар 18, 2009 9:56 pm
				 gjbeats
				нееее не стоит торопится) я уверяю что достаточно кулаки сделать короче и прямыми, этого хватит...я так сделал, работы на 1 день, рейку переносить ненадо!!
				Добавлено: Чт мар 19, 2009 9:41 am
				 ice_sar
				Мне рейку перенести проще чем сошки переделывать.
Да и потом - рейка за осью правильнее т.к. защищена рычагами.  Вона видел как Илья рычаг загнул? А была рейка спереди - рейку раворотило б..
				Добавлено: Чт мар 19, 2009 7:27 pm
				 gjbeats
				хех у меня она тока спереди влезает....илья налетел на пень) мнеб ваще былоб страшно лететь по тропинкам в посадке....темболее у него тогда ремня небыло..
				Добавлено: Сб апр 25, 2009 1:59 am
				 Vitaro
				А как вы на ЗАЗовские рычаги поставили ВАЗовские ступицы.
				Добавлено: Сб апр 25, 2009 10:42 am
				 gjbeats
