lunatikP.S. а почему трение подшипников перемножаем а не складываем ????
NITRO Батенька, открываем учебний по деталям машин и внимательно читаем.
А дальше был вопрос, слова из песни не выкидывают, цитирую:
если перемножать КПД и складывать трение, то не получается ли одинаковое результируещие значение потерь???
Андрей Батькович, так каков ответ то будетс ????
Если не отвлекаться на "учился и
научился".
lunatikP.P.S. заранее предлагаю в этой теме не погружаться в поиски полутора процентов потерь, ограничимся полуосями и их нагрузками.
NITRO только на колёса идёт примерно на 25% мощности меньше, чем на коленвалу. потери-с... надо было изучать около технические темы
Пофиг на тероию двигателя внутреннего сгорания и абсурд механизма кривошипа!!!!!
Если изучать не толко "около-технические темы" древнего машиностроения СССР, то значение потерь на сегодняшний день колеблится около цифры в 15%.
Тема называется "
отличие ШРУСов" и новый тип привода без потерь на трение и с КПД 100% Вы не придумаете, при всём без приувеличении ОГРОМНОМ запасе накопленной Полезной и Бесполезной информации.
Используйте Ваш опыт во благо всего человечества. Хотя бы попробуйте.
Есть вопрос про разные палки и ШРУСы, и правильность выбора готовых к имеющемуся агрегату.
Без литейки, термички и лабораторий.
С уважением
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
GelioSKA писал(а):lunatik писал(а):А далее что делать, заказывать на металургическом заводе новый подшиник или палку? Исходим из доступных деталей, оглядываясь на теорию. Но предлагаю без фанатизма. (ИМХО)
Ну, нет конечно, заказывать подшипник никто не собирается! Но смысла закладывать запас прочности в 5 единиц (например) я не вижу. А с помощью теоретических расчётов можно достаточно точно определить из чего делать ту или иную деталь, узел и т. д.
Если углубляться в материал, то придётся оперировать несколькими дополнительными вводными:
Момент-рабочий
Момент-кратковременно допустимый
Момент-разрушения
Разница между первым и последним может достигать 5 единиц. :kez_10:
Но мы же выбираем стандартные комплектующие, с уже известными заводскими характеристиками. ИМХО
С уважением
