Страница 2 из 8
Добавлено: Ср дек 03, 2008 8:43 am
shura
Юрка555 писал(а):"Выигрывю не силы , а момент"
Эти вещи не разделимы т.к. мощность есть Ме * n,где Ме -момент, а n-обороты...
sergey645 писал(а):http://kvazar-3000.narod.ru/
Весьма полезно.Спасибо
marik писал(а):Ур валы облегчали на токарном станке
Из маховика делали снежинку фрезеровали
Коленвал фрезеровали
Шкив генератора тоже облегчали до безобразия -трясло жутко после
поставили штатный все ок
Наступали на те же грабли...Жалко время, по этому,
marik, убедительная просьба - поподробней: уры -до кокого Ф,колено как на сколько,на маховике противовес куда? как? сколько?
плиз
интерес не флудный, ребята запарились экпериментировать :moil:
Добавлено: Ср дек 03, 2008 12:13 pm
Юрка555
shura писал(а):Эти вещи не разделимы т.к. мощность есть Ме * n,где Ме -момент, а n-обороты...
На двух тактнике весь момент почти на пределе оборотов(11тысяч из 12)КТМ 125SX.Подняли до 14 , момент практически остался.Сейчас делаю Оковский мотор, сильно интересуюсь.Может где глупость и сморозил.
Я не волшебник , я только учусь(4т)
Добавлено: Ср дек 03, 2008 1:53 pm
shura
Юрка555 писал(а):я только учусь
Анологично.... кто бы научил. Конкретики мало или нехотят раскрывать свои секреты.В свое время на МеМЗ было потрачено полгода всем коллективом прежде чем он заработал как надо.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 2:06 pm
Юрка555
shura писал(а):Юрка555 писал(а):я только учусь
По этому первый мотор ока и коробку я отдал Вахрушину в Москву.
Не хочу набивать шишки на своих ошибках. :comando:
Люди которые зарабатывают на этом , ничего путного не расскажут.
Добавлено: Ср дек 03, 2008 7:24 pm
marik
Наступали на те же грабли...Жалко время, по этому, marik, убедительная просьба - поподробней: уры -до кокого Ф,колено как на сколько,на маховике противовес куда? как? сколько? плиз
Ур-валы протачивал до 35мм
колен вал шеки фрезеровали до 70мм можно больше снимать
на маховике даже и следа от противовеса не осталось как снежинка
шкиф генератора стандарт -однозначно
шатуны облегчал ваз10 головка дорабатывалась по всем правилам
степень сжатия не скажу надо считать для чего и какая у вас цель -
бюджет
У квазара он же Артем можно кое что раз узнать мы как то переписывались рекомендую
С уважением
Добавлено: Ср дек 03, 2008 7:36 pm
shura, попробуй покрутить его не синфазно, а со смещением колен на 180 градусов. надо тока новые валы изготовить МГР. вибрация будет, но немного другая.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Юрка555, четырёхтатник от каки и кроссовый моторчик имеют изначально разные внешние скоростные характеристики.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:56 am
shura
Nitro писал(а):попробуй покрутить его не синфазно, а со смещением
мы так и выходили из положения, смещением УРов на несколько зубов, но это метод тыка, а хотелось бы по науке или ближе к этому.
Мужики воще УРы удалили и почему то довольны-непонятно блин.
Шибко охота разобратся.
marik писал(а):колен вал шеки фрезеровали до 70мм можно больше снимать
как именно? сами лопухи по ширине в поперечной плоскости?
marik писал(а):для чего и какая у вас цель
для кросса
Добавлено: Чт дек 04, 2008 5:52 pm
marik
shura
Все что торчит
в водно моторном спорте колен вал классики ваще без всяких там грузов
чисто шеики и все
а кратят будь здоров не скажеш что- ваз
С уважением
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 44 секунды:
-shura
На выходных фотки колен вал и ур-валы вставлю
чтобы не было сомнений
shura
для кросса
А гонять будет большой дятька ?
Ведь на больших оборотах надо и движок удерживать и на троекторий
оставатся У нас в планах перейти на длинный шатун и ков--е поршня
распред вал набережные челны грозятса выпустить - злой-
Добавлено: Чт дек 04, 2008 9:36 pm
Mad_Animal
Эмм.... Я конечно извиняюсь, что опять вклиниваюсь в спор специалистов, но мне хочется поинтересоваться, а какой собственно РС на моторе автора? Насколько я помню именно этот параметр в первую очередь отвечает за "крутильность" мотора, ну там башка, валы и шрики само собой.
РС - есть отношение длины шатуна к ходу коленвала. Если больше 1.75 то вполне нормально, можно крутить, где то читал что япы собирают хондовские моторы с рс=2 и выше и крутят их почти в костмас. А уж если 1.7 и меньше, то извините, этот мотор геометрически не крутильный, ловите момент раньше!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Кстати, когда я балансировал свое колено на атмо моторе, так "балансировщик" в обязательном порядке запросил у меня шатунс поршнем и пальцем, взвесил эту конструкцию в сборе и выточил кольца на колено именно такого веса и в таком виде балансировал, ну и плюс маховик с корзиной конечно.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:35 pm
shura
Mad_Animal писал(а):что опять вклиниваюсь в спор специалистов
Спора тут просто нет. Мотор 1/2 от 21083, которые всем известны.
Приемы доработки тоже доступны.14000 об/мин ненадо. Вопрос о правильной баллансировке 2 цил. 4 тактного РЯДНОГО двигателя и тут не все так просто как на первый взгляд кажется.
Добавлено: Чт дек 04, 2008 10:37 pm
Laif
Mad_Animal
внимательнее почитай тему...речь идет о балансирных валах...,
РС конечно влияет на крутильность мотора но тут в другом дело...
Добавлено: Чт дек 04, 2008 11:31 pm
МЕХАНИК
Mad_Animal писал(а):Кстати, когда я балансировал свое колено на атмо моторе, так "балансировщик" в обязательном порядке запросил у меня шатунс поршнем и пальцем, взвесил эту конструкцию в сборе и выточил кольца на колено именно такого веса и в таком виде балансировал,
Ну это не прост писец, это супер писец!!!!
Маленький ликбез.
Начнем с того что поршни не участвуют во вращательном движении, а только в возвратно поступательном.
Я надеюсь с этим никто спорить не будет?
Соотвественно и НЕ ВЕСЬ ШАТУН участвует во вращательном движении, а только некоторая его часть.
По этому, поршни просто должны быть одного веса.
А вот шатуны кроме одного веса, должны иметь еще и одинаковую развесовку,(читай так одинаковую разницу в весе верхней и нижней части шатуна, относительно определенной точки).
А колено балансируется само по себе, ну иногда с маховиком. Вместе со сцеплением балансируется только тогда, когда замена корзины сцепления подразумевает очередную разборку мотора и балансировку.
Читай теорию ДВС, только не учебники для техникума, а те что рассматривают ее глубже, то есть для институтов.
Добавлено: Пт дек 05, 2008 5:38 am
Mad_Animal
МЕХАНИК писал(а):Читай теорию ДВС, только не учебники для техникума, а те что рассматривают ее глубже, то есть для институтов.
опять началось! ))
Я конечно понимаю, что опять случайно наступил на твои грабли, но эти способы и приемы пришли в общем то не из учебника для техникума, а из автоспорта, когда люди самым серьезным образом готовят свои моторы к запредельным нагрузкам. Про развесовку это и ослу понятно что все должно быть развешено до грамма, речь идет о балансировке деталей для оборотов за 9000. Если башка и валы не позволяют так крутануть, то нет смысла заморачиваться, ставьте маленькую турбину и будет вам счастье.
МЕХАНИК писал(а):Начнем с того что поршни не участвуют во вращательном движении, а только в возвратно поступательном.
С этим действительно не поспоришь, но центростремительные силы, действующие на голый коленвал и на коленвал в сборе с шпг мне кажеться все же отличаются. По крайней мере для мертвых точек такая балансировка будет нелишней.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Я в общем то никого не агитирую, просто поделился :)
зы: мир всем :acute:
Добавлено: Пт дек 05, 2008 8:23 am
shura
Спокоиствие, только спокойствие! давайте жить дружно. и весело.
Хохма в том,
что речь идет о ДВС ВАЗ 1113,а не о тутаевском дизеле и даже такая аксеома как
МЕХАНИК писал(а):По этому, поршни просто должны быть одного веса.
здесь побарабану. :nono:
Разность с весе поршней особой роли не играет,да и шатуна впрочем тоже, можно положить "прибор" и на его развесовку.Следует наверное использовать одинаковый Ф цпг- это важно.И
Mad_Animal писал(а):РС - есть отношение длины шатуна к ходу коленвала
тоже не понацея -08 же работает.И даже положение звезд на небе и рапалцовка :new_russian: некоторых земных супер стар положение не спасают.А гравитация действует и законы физики не отменяли
МЕХАНИК писал(а):А колено балансируется само по себе, ну иногда с маховиком.
Как бы да.... но здесь вам не тут -
ЭТО же ОКА
Добавлено спустя 1 час 12 минут 39 секунд:
Наглядное пособие по этой теме.
Само по себе ЭТО колено жить не может...
:nono:
..и даже с таким маховиком тоже жисть не мила.... :yes3:
так, еще можно, но все равно чего то не хватает. :comando:
Добавлено: Пт дек 05, 2008 8:47 am
МЕХАНИК
Mad_Animal писал(а): опять началось! ))
:acute: Ничего неначалось! Просто мне приятно спорить с умным человеком.
Насчет спорта ты абсолютно прав, не помню автора учебника, давно это было. Но помню точно что он был руководителем спортивной команды при каком то институте. И все расчеты приводились для спортивных машинок.
Mad_Animal писал(а):Я в общем то никого не агитирую, просто поделился
зы: мир всем
Очень приятно что ты опять с нами. Поделись что у тебя новенького.
shura писал(а):здесь побарабану.
Не согласен. Попробую объяснить в чем твоя ошибка.
Берем к примеру колесо, вешаем его на некую ось. И пробуем отбалансировать. Цепляя грузики мы добиваемся того что оно перестает проворачиваться (более тяжелым местом в низ).
Казалось все, отбалансировали.
Ставим это же колесо на балансировочный стенд, и о ужас оно опять бьет. И пропадает биение только тогда, когда мы переносим грузики с наружной стороны на внутреннюю, или наоборот.
В первом случае у нас была статическая балансировка, а во втором динамическая.
Тоже самое и с оковским мотором, хоть поршни и вместе ходят, но если они будут разного веса балансировка будет нарушена.
shura писал(а):МЕХАНИК писал(а):А колено балансируется само по себе, ну иногда с маховиком.
Как бы да.... но здесь вам не тут - ЭТО же ОКА
Я знаю, в этом случае я хотел сделать ударение на корзину.
Так как в процессе эксплуатации мотора существует вероятность замены корзины, раньше кап ремонта. Балансировать ее надо отдельно от колена.
Очень приятно с вами общаться.
С уважением, Механик.
