Спасибо за ответы!
В общем денег у меня будет около 30000р,как думаете уложиться можно?
что из оборудования самое нужное?
трубогиб брать неохота (зря потрачу деньги,т.к попользуюсь пару раз)
А если обычный сварочник не покатит,то могу купить (из общего фонда в 30000р)
собственно жду наставлений)
собтвенно водить я с раннего детства умею,но когда у папы классика была (шоха) я недогадывался смотреть как он её чинит (лет 8 было),а шас тойота,дак она нифига не ломаеться)
собственно подал обьяву о покупке зазика,а пока продавца нету,хочу изучить азбуку автомобилиста.
а то на форуме многа незнакомых слов типа саленблок и.т.п
кароче незнаю я названий всех элементов автомобиля.
где мона научицца?
Собстно планы таковы:
1)Будет куплен запорожец
2)Будет куплен профиль для рамы и лист для днища
3)сварочник тоже куплю (вот только какой выбрать?,чтоб не очень дорого было)
4)Для резки я думаю хватит болгарки
Было принято решение делать 2-х местную багу на базе запорожца.
и хотелось бы сделать багу только из него,недокупая ничего дополнительно.(если это вообще возможно)
А теперь вопросы:
1)Какой сварочник?
2)Что из оборудования понадобилось вам для подобной багги
3)трубогиб для такой багги нафиг не нужен?
4)есть ли чертежы для такой багги которую я хочу сделать?
Если я в чём то ошибся,то прошу поправить,а не пинать))
можешь обойтись без трубогиба - забей в поисковик "гибка труб"
сварку тоже можешь не покупать - может быть проще договориться со сварщиком.
чертежей под двухместку на базе жопорожца нет
Если использовать прямоугольный профиль то трубогиб не нужен. Правда машинка выйдет угловатой, но на первый раз ничего.
Одного донора для постройки не хватит, мелочь все равно придется докупать... Но по мелочи могут не малые суммы набегать.
Мое мнение, что без сварочника очень трудно обойтись... бывает надо только прихватить деталь и потом много думать мерять и т.п. на такие случаи сторонний сварщик не подпишется (если он не сосед и то долго и неудобно), а сосвоим сварочником еще и справится надо! Иметь навыки, а то развалится рама в каком нибудь вираже с кочками...
Зашёл я сёдня в строймаг.
на удивление добрый и разговорчивый продавец попался.
трубогиб в магазине один:там два валика побокам,а в середине сменная хрень (ну незнаю как она называеться)
также есть штатив для болгарки,чтобы мона было ровно пилить и под углами нужными.
сварочник он посоветовал полуавтомат (аргон,газ и.т.п) стоит сварочник такой 6400
трубогиб-5000
Сварочник-полуавтомат - хорошо, но к нему еще и прибамбасы нужны (баллоны с газом, проволока и т.д). К тому же простым электродом наверное проще научиться, если навыков совсем нет.
Трубогиб за 5000 наверное нормально. Я тут у нас в магазине видел за 18000, так что-то он не впечатлил меня. Простой такой, как ты описываешь, а ценаааааа...
Romich
Проще варить как раз полуавтоматом, просто нужно сразу понимать и знать азы сварки. Если начинает пузырить шов, при этом стреляет - малое давление газа, или его просто сдувает (если на улице и ветер). Если валик шва кладётся колбаской - не хватает напряжения, если прожигает - надо уменьшать ток, и если это не помогает - убирать и напряжение. В любом случае сначала настраивать на обрезках того металла, что будет свариваться, и только потом варить.
Кстати, многие варят полуавтоматом без маски, пряча дугу за мундштуком... Настоятельно не рекомендую... Глаза-то прячутся, может быть, а вот всё остальное - нет. Морда лица при сварке средней интенсивности обгорает часа за полтора-два - легко. Потом облазит кожа...
Под полуавтомат нужен баллон, удобнее 10 литров, чем 40 литров. Он легче, в гаражных условиях хватит его надолго, его можно одному возить (грузить), и он не требует регулярной поверки, в отличие от своего более объёмного товарища. Да, и манометр потребуется, под маленький даллон просто другой штуцер в него вкручивается, найти - на любом базаре...
Voblin_UA да, я обычной дуговой сваркой на 120 амперах за 4 часа ноги поджарил как на пляже (работал в шортах). потом кожа слезла...
Еще штаны раз болгаркой поджег, как курица, все волосы спалил.
