если подвеска на ШС-ках
marik
Сообщение marik »
Парни я вот тоже замутился с подвеской на шс -ках на столе у меня лежит образец шс17ю згпз 1985 год можно немного по подробней Хотя на Жуковской машине сзади стоят на подруливающих и на амортизаторах
передних и задних
Не ошибается тот кто не чего не делает
Laif
Сообщение Laif »
marik писал(а): шс17ю згпз 1985 год можно немного по подробней
а что конкретно тебе надо?
Всё относительно...
Nitro
Сообщение Nitro »
что за подруливающая?
кто такой Жуков????
marik
Сообщение marik »
Жуков это вроде самарский или тольятенский баггист
а подруливающая -может не правильно выразился
это когда заднее колесо - от ступицы один рычаг вдоль
колеса и два рычага поперек
как здесь где-то я читал при провале колеса коллея остается
одной интересно Я хочу шс- ки поставить на поперечные рычаги зад
А вот по перед не определюся
Амортизаторы тоже вроде как ставят на шс
Все познается в сравнений
Laif
Сообщение Laif »
так всё таки что тебя конкретно интересует?
Всё относительно...
Laif
Сообщение Laif »
marik писал(а): подруливающая -может не правильно выразился
это типа вот так?
Всё относительно...
marik
Сообщение marik »
Да только без шаровых и плечо короче
на амортер шс кот пробывал опыт есть?
С уважением
Laif
Сообщение Laif »
marik
вместо рулевых можно поставить ШС,это у меня бюджетный вариант,в дальнейшем планируется замена под ШС(только ещё не определился на какие)
Всё относительно...
Laif
Сообщение Laif »
marik писал(а):на амортер шс кот пробывал опыт есть?
у многих спортсменов они стоят.
Всё относительно...
marik
Сообщение marik »
А как на ходу пробывал ? Вашу машину я здесь смотрел
меня интересует длинна рычагов не мм а влияние хочу по короче
300-350мм
С уважением
Laif
Сообщение Laif »
вот по ШСамИзображение
Всё относительно...
Nitro
Сообщение Nitro »
подруливающая - это когда у тебя при прохождении поворотов уменьшается радиус поворота при изменении углов установки колёс.
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA »
Laif
Ай, спасибо!!! Давно как-то видел ссылку на этот сайт, но потерялась :( А тут и искать не пришлось!!! Ещё раз спасибо!!!
Русские не сдаются!
Laif
Сообщение Laif »
Voblin_UA В принципе поиск рулит...
Всё относительно...
marik
Сообщение marik »
Спасибо--- вроде процесс пошел .
сегодня ваял - вернее солировал на болгарке
сален блок пока зацепил класюковский все на прихватках.
С уважением
