Аммортизаторы для передней подвески!
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Двоешник писал(а): Сам аммортизатор должен быть 300 мм. от уха до уха!!
На фотке мотоциклетные аммортизаторы.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Посмтрите чертежи Б - 5908, там классные аммортизаторы.
Skype - mehanik_sota
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Глянь от чего нить нового нашего, типа тарпана то что ЗИД делает, только он шас чет уже нифига не делает...брали амортеры 750р штука на старую багги норм пошли есть еше жосче а если по 2 на сторону то ваше нормально
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
3 положения регулировки + мона пружину подобрать мы бабло в залог оставляли и подбирали!
Nitro
Сообщение Nitro »
обычный амортизатор от ижа.
Юрий
Сообщение Юрий »
Уже есть тема по доработке газелевского амо от "Плазмы" в стойку с девятошной пружиной. Дешево и сердито по моему!!
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Ммм чет не помню такого и не нашел....про газелеамортеры
Юрий
Сообщение Юрий »
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Ну понятно....а ход какой?
Юрий
Сообщение Юрий »
В данном случае по идее определяется разницей длины девяточной пружины в почти разжатом и сжатом состоянии. Подбираяя пружину, можно добиться хода практически равного ходу амо.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Ну так я про ход аммо и спрашиваю а какая там пружина дело десятое, у меня проблема не в ходе пружины а амортера...
Юрий
Сообщение Юрий »
Стандартный ход поршня амо Газели 225 мм (360....585мм +/- 3 мм). ЗАО "Плаза" С-Пб. утверждает соответствие стандартам. Т.е 225 мм, может чуть больше. Тов. Жук-с в своей теме указывал на угол установки стойки - 45 гр., при этом вертикальный ход колеса может быть гораздо больше хода амо.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Юрий писал(а): Тов. Жук-с в своей теме указывал на угол установки стойки - 45 гр., при этом вертикальный ход колеса может быть гораздо больше хода амо.
:hi:
А так и надо, иначе сильно жесто будет.
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Чем больше угол тем жестче надо пружину и жестче сам амортер...
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
Алексей.540 писал(а):Как вариант можно поставить аммо от мотоцикла "тяжик","Тяжелый" у нас в народе называют кажется это урал! Растояние между точками крепления 34см.
Ураловские и Днепровские аммор. дерьмо. У системы пролинг огромный запас по настройки но это лишний вес.
Nitro
Сообщение Nitro »
Pro-link хороша тем, что прогрессивность вносится за счёт промежуточного рычага, а настроек у этой системы не так уж и много
jeniajuk
Nitro писал(а): настроек у этой системы не так уж и много
Ну почемуже . Настройка осуществляется размерами кочалки(промежуточного рычага), И размещением тяги
