Страница 2 из 5
Добавлено: Ср авг 22, 2007 1:16 am
Зло
Ну изначально мотоборд это летняя альтернатива сноуборда.
Основной режим сноуборда это дрифт.
На этом девайсе дрифт невозможен.
Хочу реализовать.
Мотоборд и правда экстимален но в оригинальном исполнении
некоторые из нас ездят на дачу по 100км в один конец.
Тяжело на ногах столько стоять при крейсерской 25 км/ч вот я и
решил поднять скорость преимуществом переднего привода.
Надеюсь получится с первого раза. Не хочу переделывать.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 7:56 am
МЕХАНИК
Зло писал(а): поднять скорость преимуществом переднего привода.
Извените за бестолковость, но никак не вьеду, какие приемущества у переднего привода? И какие из них Вы собираетесь использовать?
Поясните, если не сложно.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 8:39 am
Николя писал(а):...А что такое: Не используемый для езды режим??
читай внимательнее - ДРИФТ :mr47_04:
Добавлено: Ср авг 22, 2007 2:38 pm
Зло
МЕХАНИК
Вы не знаете преимущества переднего привода на мягких рамах?
Предлагаю Вам проделать небольшой практический пример чтоб это понять.
Возьмите палку и веревку.
Привяжите веревку к концу палки.
Теперь толкайте палкой веревку при условии что непривязанный конец должен быть впереди а веревка должна быть прямой.
Если не получается переходим к второй фазе опыта.
Теперь не толкайте палку а тяните. Регулируйте скорость так чтоб веревка оставалась прямой.
Если Вы все сделали правильно, то теперь вы без труда начинаете понимать приемущества переднего привода на мягких рамах.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 3:05 pm
передний привод это зло :angry2: <по отношению к автомобилю>
Добавлено: Ср авг 22, 2007 3:21 pm
Зло
Ну в данном случае рама очень мягкая и мы по принципу железнодорожного состава уж лучше тянуть чем толкать.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 3:28 pm
Nick
по дорогам общего пользования? это же смертоубийство!
нах надо: разориться можно на покрышках и лечении.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 3:39 pm
Зло
По дорогам ездят.
Я сам ездил по трасе. Выходишь на встречняк и пока машину не увидешь едешь. Увидел машину слез на обочину.
Лечение и правдо дорогое но адреналин очень дорогой наркотик.
Я открытие сезона отмечал на доске с камерой
http://motoboard.biz/VIDEO.avi ощущение как в голандию съездил.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 3:43 pm
МЕХАНИК
Зло
Извините но Вы либо не поняли вопроса либо не знаете на него ответ.
Про верёвку я знаю и сам, не совсем тупой.
Был задан конкретный вопрос:
МЕХАНИК писал(а): какие приемущества у переднего привода? И какие из них Вы собираетесь использовать?
Можно получить на него конкретный ответ, по пунктам?
Если Вы не ответите я не обижусь.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 4:45 pm
Зло
На доске с мягкостью затрудняюсь ответить какой при подаче газа было замеченно следующее.
1) Доска меняет свою геометрию так что направление доски с направления прямо меняется в направление лево или право (Колбасит) передний мост постоянно пытается быть выдавленным с помощью заднего.
2) При езде полесу передние колеса упираются в небольшую приграду и задние зарываются.
3) При переезде через бардюр нужен разгон сместа не получится.
Еще было замеченно что в случае если начинает болтать на скорости то погасить можно только одним способом нажав на тормоз. В случае с передним приводом погасить болтпнку можно подобно палке с веревкой дать газ или нажать на тормоз задних колес.
Ну основное из всего выше сказанного это выход из болтанке как и на авто газом. Собственно это и есть причина построения переднего привода.
Вы простите меня что без цыфр и расчетов просто я из точных наук хорошо освоил зубило и кувалду а остальное делаю с помощщью интуицыи.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 5:11 pm
Зло писал(а):На доске с мягкостью затрудняюсь ответить какой при подаче газа было замеченно следующее.
есть такое явление у рессор - они из эллиптических пытаются выгнуться буквой S
значит надо увеливать диаметр колёс. можно также увеличить угол въезда, снизить тягу на колёса
для этого нужен большой клиренс. так же у любого транспортного средства есть такой параметр как высота преодолеваемого препятствия. бордюр это всё-таки круто. если промоделировать диаметр колёс, свесы и высоту препятствия, не удивлюсь, если окажетка аналогичная ситуация - жигули перед фундаментным блоком
если передний привод понесло - выправить ситуацию как правило невозможно. если машину понесло - значит понесло!!!! болтанка может возникнуть при резиновом шасси. есть такое явление как резонанс. более того - колёса не сбалансированны, подвеска хреновая (желательно независимую), может быть геометрия рычагов далека от идеала.
причина все этих явлений только одна - у вас шасси резиновое. оно должно быть более жёстким. первым делом советую сделать жёсткую доску и испытать её.
для того, чтобы интуиция хорошо работала нужно провести серию испытаний с разными шасси, чтобы была статистика более или менее понятна, что же в реальности происходит с шасси. :mr47_04:
Добавлено: Ср авг 22, 2007 5:28 pm
Зло
Еще одна причина переднего привода.
Видели в кино ка мальчишки на скейтах цепляются за авто и едут?
А видели чтоб авто толкало мальчишек на скейтах?
Видели как на жесткой сцепке тянут грузовик по трассе?
А как толкают грузовик по трассе на жесткой сцепке?
В данном случае пассажир является прицепом с высоким центром тяжести и большой парусностью. Не хочу на все сто кричать что передний привод лучше но при такой подвеске он просто идеален.
Повеска в виде обычного карамысла. Набегающие кочки ударяют по левому и правому колесу тем самым вызывают поворот. Если колесо будет не ударяться а забегать на кочку то удар должен быть более незначительным нежеле раньше. Забегать колесу поможет привод.
Тут товарищь говорил что они делали полный задний привод. И как доска поворачивала без дифференциала сним?
Вопрос задаю по причине того что у нас уже бул такой опыт. Человек ездил по прямой. Какой кайф ехать по лесной тропинке по прямой? На скорости 10 - 15 кмч толкать корпусом деревья очень больно поверьте мне я пробывал.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 5:36 pm
колея у доски какая?
коромысло - а иначе балансир - это гавно! надо полностью переделать шасси.
а вот и не правда. сравнение тягача и прицепа - не правильное. толкать, между прочим легче, чем тянуть.
предлагаю никого не слушать, сделать передний привод и сравнить два шасси :boredom:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Зло писал(а):Ну изначально мотоборд это летняя альтернатива сноуборда.
Хочу реализовать....
во-первых, у лыжины большая поверхность контакта, во-вторых у мотодоски 4 пятна контакта, занести ось в повороте можно в основном на заднем приводе
Добавлено: Ср авг 22, 2007 6:00 pm
Nick
А вариант с полным приводом не рассматривается? Ставим доску на рессоры н ин два моста. На передний мост привод от движка-ременный, на задний - карданом.
Добавлено: Ср авг 22, 2007 6:13 pm
Зло
Колея доски мярию по краям
китаец 480мм
кореец 380мм
я делаю чуть меньше корейца пока точно не ясно (Как детали лягут)
Подвеска коромысло и правда говно но за неимением лучшего дорабатываем то что есть.
Я думал купить квадрик и из него сделать доску биг фут. По машинам там ездить ;)
Существуют доски полноприводные но они очень не устойчивы за счет короткой базы. Тут чем длиннее тем устойчивей.
Что касается заноса то занести задние колеса в режим дрифт на переднеприводных машинах используя ручниг гораздо легче чем на класике.
Я в дрифте не гонял но новичкам рекомендуют использовать переднеприводные машины.
А иппонцы и на великах в режиме дрифт гоняют.
Кому интересно положу ссыылку.
